Ciao, benvenuto nella Comunità degli Appassionati di Raspberry Pi, Arduino & ESP32 di SunFounder su Facebook! Immergiti più a fondo in Raspberry Pi, Arduino e ESP32 insieme ad altri appassionati.
Expert Support: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra comunità e del nostro team.
Learn & Share: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue competenze.
Exclusive Previews: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e anteprime esclusive.
Special Discounts: Goditi sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti.
Festive Promotions and Giveaways: Partecipa a giveaway e promozioni festive.
👉 Pronto per esplorare e creare con noi? Clicca [qui] e unisciti oggi!
Lezione 13: Modulo Potenziometro
Il Raspberry Pi non ha capacità di input analogico, quindi necessita di un modulo come Modulo Convertitore ADC/DAC PCF8591 per leggere i segnali analogici da elaborare.
In questa lezione, impareremo come leggere da un potenziometro usando un Raspberry Pi. Scoprirai come collegare un modulo potenziometro al PCF8591 per la conversione analogico-digitale e monitorarne l’uscita in tempo reale con Python.
Componenti Necessari
Per questo progetto, abbiamo bisogno dei seguenti componenti.
Nome |
ARTICOLI IN QUESTO KIT |
Kit Sensori Universale per Makers |
94 |
Introduzione al Componente |
Link Acquisto |
Raspberry Pi 5 |
Cablaggio
Codice
import PCF8591 as ADC # Importa il modulo PCF8591
import time # Importa tempo per il ritardo
ADC.setup(0x48) # Inizializza PCF8591 all'indirizzo 0x48
while True: # Leggi continuamente e stampa
print(ADC.read(1)) # Leggi dal Potenziometro ad AIN1
time.sleep(0.2) # Ritardo di 0.2 secondi
print("Exit") # Esci con CTRL+C
Analisi del Codice
Importazione delle Librerie:
Questa sezione importa le necessarie librerie Python. La libreria
PCF8591è utilizzata per interagire con il modulo PCF8591, etimeè per implementare ritardi nel codice.import PCF8591 as ADC # Importa il modulo PCF8591 import time # Importa tempo per il ritardo
Inizializzazione del Modulo PCF8591:
Qui, il modulo PCF8591 è inizializzato. L’indirizzo
0x48è l’indirizzo I2C del modulo PCF8591. Questo è necessario per il Raspberry Pi per comunicare con il modulo.ADC.setup(0x48) # Inizializza PCF8591 all'indirizzo 0x48
Ciclo Principale e Lettura dei Dati:
Il blocco
tryinclude un ciclo continuo che legge costantemente i dati dal modulo potenziometro. La funzioneADC.read(1)cattura l’input analogico dal sensore collegato al canale 1 (AIN1) del modulo PCF8591. Incorporare untime.sleep(0.2)crea una pausa di 0.2 secondi tra ogni lettura. Questo non solo aiuta a ridurre l’uso della CPU del Raspberry Pi evitando eccessive richieste di elaborazione dei dati, ma impedisce anche che il terminale sia sopraffatto da informazioni che scorrono rapidamente, rendendo più facile monitorare e analizzare l’uscita.try: while True: # Leggi continuamente e stampa print(ADC.read(1)) # Leggi dal Potenziometro ad AIN1 time.sleep(0.2) # Ritardo di 0.2 secondi
Gestione dell’Interruzione da Tastiera:
Il blocco
exceptè progettato per intercettare un’interruzione da tastiera (come premere CTRL+C). Quando si verifica questa interruzione, lo script stampa «uscita» e si ferma. Questo è un modo comune per uscire graziosamente da uno script in esecuzione continua in Python.except KeyboardInterrupt: print("exit") # Esci con CTRL+C
