Ciao, benvenuto nella Comunità degli Appassionati di Raspberry Pi, Arduino e ESP32 di SunFounder su Facebook! Immergiti più a fondo in Raspberry Pi, Arduino e ESP32 con altri entusiasti.
Perché Unirsi?
Supporto Esperto: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra comunità e del nostro team.
Anteprime Esclusive: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e anteprime.
Promozioni Festive e Giveaway: Partecipa ai giveaway e alle promozioni festive.
Lezione 21: Sensore di Distanza Micro-LIDAR Time of Flight (VL53L0X)
In questa lezione imparerai a usare il Raspberry Pi per connetterti con un Sensore di Distanza Micro-LIDAR Time of Flight (VL53L0X). Sarai guidato nella configurazione del sensore, nell’inizializzazione della comunicazione I2C e nella misurazione delle distanze in tempo reale. Questo progetto migliorerà la tua comprensione nel collegare hardware con il Raspberry Pi e nell’utilizzare Python per applicazioni pratiche. Inoltre, approfondirai l’adattamento dei parametri di misurazione per soddisfare diverse esigenze di accuratezza e velocità.
Componenti Necessari
Per questo progetto sono necessari i seguenti componenti.
Nome |
ELEMENTI IN QUESTO KIT |
Kit Sensori Universali |
94 |
Introduzione al Componente |
Link per l’Acquisto |
Raspberry Pi 5 |
Cablaggio
Installazione della Libreria
La libreria adafruit-circuitpython-vl53l0x dipende da Blinka, quindi assicurati che Blinka sia stato installato. Per installare le librerie, fare riferimento a Installazione di Adafruit_Blinka (CircuitPython) - Opzionale.
Prima di installare la libreria, assicurati che l’ambiente Python virtuale sia attivato:
source ~/env/bin/activate
Installa la libreria adafruit-circuitpython-vl53l0x:
pip3 install adafruit-circuitpython-vl53l0x
Codice
Assicurati di aver installato la libreria Python necessaria per eseguire il codice secondo i passaggi di «Installazione della Libreria».
Prima di eseguire il codice, assicurati di aver attivato l’ambiente virtuale Python con Blinka installato. Puoi attivare l’ambiente virtuale usando un comando come questo:
Trova il codice per questa lezione nella directory
universal-maker-sensor-kit-main/pi/, oppure copia e incolla direttamente il codice qui sotto. Esegui il codice eseguendo i seguenti comandi nel terminale:python 21_vl53l0x_module.py
# Copyright: 2021 ladyada for Adafruit Industries
# Licenza: MIT
# Dimostrazione semplice del sensore di distanza VL53L0X.
# Stampa la distanza rilevata ogni secondo.
import board
import busio
import adafruit_vl53l0x
# Inizializza il bus I2C e il sensore.
i2c = busio.I2C(board.SCL, board.SDA)
vl53 = adafruit_vl53l0x.VL53L0X(i2c)
# Opzionalmente, regola il budget di tempo di misurazione per cambiare velocità e accuratezza.
# Vedi l'esempio qui per più dettagli:
# https://github.com/pololu/vl53l0x-arduino/blob/master/examples/Single/Single.ino
# Ad esempio, un budget di tempo più veloce ma meno accurato di 20ms:
# vl53.budget_di_tempo_di_misurazione = 20000
# O un budget di tempo più lento ma più accurato di 200ms:
# vl53.budget_di_tempo_di_misurazione = 200000
# Il budget di tempo predefinito è di 33ms, un buon compromesso tra velocità e accuratezza.
# Il ciclo principale legge la distanza e la stampa ogni secondo.
print("Range: {0}mm".format(vl53.range))
time.sleep(1.0)
print("Exit") # Uscita con CTRL+C
Analisi del Codice
Importazione delle Librerie
import time import board import busio import adafruit_vl53l0x
time: Usato per implementare ritardi.board: Fornisce accesso ai pin fisici del Raspberry Pi.busio: Gestisce la comunicazione I2C tra il Pi e il sensore.adafruit_vl53l0x: La libreria specifica per il sensore VL53L0X. Per maggiori dettagli sulla libreriaadafruit_vl53l0x, si rimanda a adafruit/Adafruit_CircuitPython_VL53L0X.
Inizializzazione del Sensore
# Inizializza il bus I2C e il sensore. i2c = busio.I2C(board.SCL, board.SDA) vl53 = adafruit_vl53l0x.VL53L0X(i2c)
Questo imposta la comunicazione I2C utilizzando i pin SCL (linea di clock) e SDA (linea dati).
Il sensore VL53L0X è quindi inizializzato con questo bus I2C.
Configurazione (Opzionale)
# Opzionalmente regola il budget di tempo di misurazione... # vl53.budget_di_tempo_di_misurazione = 20000 # ...
Questa parte del codice, che è commentata, permette di regolare il budget di tempo del sensore, influenzando l’equilibrio tra velocità e accuratezza.
Ciclo Principale
try: while True: print("Range: {0}mm".format(vl53.range)) time.sleep(1.0) except KeyboardInterrupt: print("Exit")
In un ciclo infinito, la portata del sensore è letta e stampata ogni secondo.
Il ciclo può essere interrotto con un’interruzione CTRL+C, che è gestita dall’eccezione KeyboardInterrupt.
