Ciao, benvenuto nella Comunità degli Appassionati di Raspberry Pi, Arduino e ESP32 di SunFounder su Facebook! Immergiti più a fondo in Raspberry Pi, Arduino e ESP32 con altri entusiasti.
Perché Unirsi?
Supporto Esperto: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra comunità e del nostro team.
Anteprime Esclusive: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e alle anteprime.
Promozioni Festive e Giveaway: Partecipa ai giveaway e alle promozioni festive.
Lezione 24: Modulo Sensore di Vibrazione (SW-420)
In questa lezione imparerai a utilizzare un sensore di vibrazione con il Raspberry Pi. Ti aiuteremo a collegare il sensore al pin GPIO 17 e ti guideremo nella scrittura di uno script Python semplice. Questo script monitorerà il sensore e stamperà un messaggio ogni volta che viene rilevata una vibrazione. Questa lezione è focalizzata nel fornire ai principianti un’esperienza pratica nel collegare un sensore semplice al Raspberry Pi e scrivere uno script diretto per interagire con esso.
Componenti Necessari
Per questo progetto sono necessari i seguenti componenti.
Nome |
ELEMENTI IN QUESTO KIT |
Kit Sensori Universali |
94 |
Introduzione al Componente |
Link per l’Acquisto |
Raspberry Pi 5 |
Cablaggio
Codice
from gpiozero import InputDevice
# Collega l'uscita digitale del sensore di vibrazione al GPIO17 del Raspberry Pi
vibration_sensor = InputDevice(17)
# Ciclo continuo per leggere dal sensore
# Controlla se il sensore è attivo (nessuna vibrazione rilevata)
if vibration_sensor.is_active:
print("Vibration detected!")
# Quando il sensore è inattivo (vibrazione rilevata)
print("...")
# Attendi 1 secondo prima di rileggere il sensore
time.sleep(1)
Analisi del Codice
Importazione delle Librerie
Prima, importiamo le librerie necessarie:
gpiozeroper interagire con i pin GPIO, etimeper gestire le funzioni legate al tempo.from gpiozero import InputDevice import time
Configurazione del Sensore di Vibrazione
Inizializziamo il sensore di vibrazione creando un’istanza di
InputDevicedalla libreriagpiozero. Il sensore di vibrazione è collegato al pin GPIO 17 del Raspberry Pi.vibration_sensor = InputDevice(17)
Ciclo di Monitoraggio Continuo
Un ciclo
while Trueè utilizzato per il monitoraggio continuo. Questo ciclo sarà eseguito indefinitamente fino a quando il programma non verrà interrotto manualmente.while True:
Controllo dello Stato del Sensore e Output
All’interno del ciclo, usiamo un’istruzione
ifper controllare lo stato del sensore di vibrazione. Sevibration_sensor.is_activeèTrue, significa che non è stata rilevata nessuna vibrazione e viene stampato «Vibrazione rilevata!».Se
vibration_sensor.is_activeèFalse, indicando la vibrazione, viene stampato «…».Questa distinzione è cruciale per comprendere come l’output del sensore sia interpretato nel codice.
if vibration_sensor.is_active: print("Vibration detected!") else: print("...")
Ritardo
Infine,
time.sleep(1)aggiunge un ritardo di 1 secondo tra ogni iterazione del ciclo. Questo ritardo è fondamentale per prevenire il sovraccarico della CPU e per rendere l’output leggibile.time.sleep(1)
