Ciao, benvenuto nella Comunità degli Appassionati di Raspberry Pi, Arduino & ESP32 di SunFounder su Facebook! Immergiti più a fondo in Raspberry Pi, Arduino e ESP32 insieme ad altri appassionati.
Expert Support: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra comunità e del nostro team.
Learn & Share: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue competenze.
Exclusive Previews: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e anteprime esclusive.
Special Discounts: Goditi sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti.
Festive Promotions and Giveaways: Partecipa a giveaway e promozioni festive.
👉 Pronto per esplorare e creare con noi? Clicca [qui] e unisciti oggi!
Lezione 03: Modulo Sensore di Fiamma
In questa lezione, imparerai a utilizzare un sensore di fiamma con Raspberry Pi per la rilevazione di incendi. Ti mostreremo come collegare il sensore di fiamma al GPIO17 e scrivere uno script Python per leggere il suo output. Imparerai a identificare quando il sensore rileva una fiamma, indicato da un cambiamento nello stato del sensore. Questo progetto pratico ti introduce alle basi dell’interfacciamento dei sensori e alla programmazione Python su Raspberry Pi, adatto ai principianti interessati a realizzare progetti legati alla sicurezza.
Componenti Necessari
Per questo progetto, abbiamo bisogno dei seguenti componenti.
Nome |
ARTICOLI IN QUESTO KIT |
Kit Sensori Universale per Makers |
94 |
Introduzione al Componente |
Link Acquisto |
Raspberry Pi 5 |
Cablaggio
Codice
from gpiozero import InputDevice
# Collega l'uscita digitale del sensore di fiamma al GPIO17 su Raspberry Pi
flame_sensor = InputDevice(17)
# Ciclo continuo per leggere dal sensore
# Controlla se il sensore è attivo (nessuna fiamma rilevata)
if flame_sensor.is_active:
print("No flame detected.")
# Quando il sensore è inattivo (fiamma rilevata)
print("Flame detected!")
# Aspetta 1 secondo prima di leggere di nuovo il sensore
time.sleep(1)
Analisi del Codice
Importazione delle Librerie
Lo script inizia importando le classi necessarie dalla libreria gpiozero e il modulo time dalla libreria standard di Python.
from gpiozero import InputDevice import time
Inizializzazione del Sensore di Fiamma
Viene creato un oggetto
InputDevicedenominatoflame_sensor, che rappresenta il sensore di fiamma collegato al pin GPIO 17 del Raspberry Pi. Questa configurazione presuppone che l’uscita digitale del sensore di fiamma sia collegata al GPIO17.flame_sensor = InputDevice(17)
Ciclo di Lettura Continua
Lo script utilizza un ciclo
while True:per leggere continuamente i dati del sensore. Questo ciclo si eseguirà indefinitamente.All’interno del ciclo, un’istruzione
ifcontrolla lo stato del sensore di fiamma usando la proprietàis_active.Se
flame_sensor.is_activeèTrue, indica che non è stata rilevata nessuna fiamma e viene stampato «Nessuna fiamma rilevata.»Se
flame_sensor.is_activeèFalse, indica che è stata rilevata una fiamma e viene stampato «Fiamma rilevata!»Il comando
time.sleep(1)mette in pausa il ciclo per 1 secondo tra una lettura e l’altra del sensore, evitando che lo script sovraccarichi la CPU.
while True: if flame_sensor.is_active: print("No flame detected.") else: print("Flame detected!") time.sleep(1)
