Ciao, benvenuto nella Comunità degli Appassionati di Raspberry Pi, Arduino & ESP32 di SunFounder su Facebook! Approfondisci la tua conoscenza su Raspberry Pi, Arduino e ESP32 insieme ad altri appassionati.
Expert Support: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra comunità e del nostro team.
Learn & Share: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue competenze.
Exclusive Previews: Accedi in anteprima agli annunci di nuovi prodotti e alle anticipazioni esclusive.
Special Discounts: Godi di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti.
Festive Promotions and Giveaways: Partecipa a giveaway e promozioni festivi.
👉 Pronto per esplorare e creare con noi? Clicca [qui] e unisciti oggi!
Lezione 02: Modulo di Umidità del Terreno Capacitivo
Il Raspberry Pi non dispone di capacità di input analogico, quindi necessita di un modulo come Modulo Convertitore ADC/DAC PCF8591 per leggere i segnali analogici da elaborare.
In questo tutorial, esploreremo come monitorare i livelli di umidità del suolo utilizzando un Raspberry Pi. Imparerai a configurare un sensore di umidità del suolo capacitivo con il modulo PCF8591 per la conversione analogico-digitale e a utilizzare Python per tracciare continuamente il contenuto di umidità del suolo. Questo progetto è un’introduzione pratica ai sensori, agli ADC (convertitori analogico-digitali) e al monitoraggio dei dati in tempo reale su Raspberry Pi.
Componenti Necessari
Nome |
ARTICOLI IN QUESTO KIT |
Kit Sensori Universale per Makers |
94 |
Introduzione al Componente |
Link Acquisto |
Raspberry Pi 5 |
Cablaggio
Codice
import PCF8591 as ADC # Import PCF8591 module
import time # Import time for delay
ADC.setup(0x48) # Initialize PCF8591 at address 0x48
while True: # Continuously read and print moisture level
print(ADC.read(1)) # Read from Soil Moisture Sensor at AIN1
time.sleep(0.2) # Delay of 0.2 seconds
print("Exit") # Exit on CTRL+C
Analisi del Codice
Importazione delle Librerie:
Questa sezione importa le necessarie librerie Python. La libreria
PCF8591è utilizzata per interagire con il modulo PCF8591, etimeper implementare ritardi nel codice.import PCF8591 as ADC # Importa il modulo PCF8591 import time # Importa time per il ritardo
Inizializzazione del Modulo PCF8591:
Qui, il modulo PCF8591 viene inizializzato. L’indirizzo
0x48è l’indirizzo I²C del modulo PCF8591. Questo è necessario per la comunicazione tra il Raspberry Pi e il modulo.ADC.setup(0x48) # Inizializza PCF8591 all'indirizzo 0x48
Ciclo Principale e Lettura dei Dati:
Il blocco
tryinclude un ciclo continuo che legge costantemente i dati dal modulo di umidità del suolo capacitivo. La funzioneADC.read(1)cattura l’input analogico dal sensore connesso al canale 1 (AIN1) del modulo PCF8591. Inserire untime.sleep(0.2)crea una pausa di 0.2 secondi tra ogni lettura. Questo aiuta non solo a ridurre l’uso della CPU su Raspberry Pi evitando eccessive richieste di elaborazione dei dati, ma anche a prevenire che il terminale sia sopraffatto da informazioni che scorrono rapidamente, facilitando il monitoraggio e l’analisi dell’output.try: while True: # Leggi e stampa continuamente il livello di umidità print(ADC.read(1)) # Leggi dal sensore di umidità del suolo su AIN1 time.sleep(0.2) # Ritardo di 0.2 secondi
Gestione dell’Interruzione da Tastiera:
Il blocco
exceptè progettato per intercettare un KeyboardInterrupt (come premere CTRL+C). Quando si verifica quest’interruzione, lo script stampa «uscita» e smette di funzionare. Questo è un modo comune per uscire con eleganza da uno script che si esegue continuamente in Python.except KeyboardInterrupt: print("exit") # Esci con CTRL+C
