Ciao! Benvenuto nella Community Facebook degli appassionati di SunFounder Raspberry Pi, Arduino ed ESP32! Esplora più a fondo il mondo di Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirsi?
Supporto Esperto: Risolvi problemi post-vendita e difficoltà tecniche grazie all’aiuto della community e del nostro team.
Anteprime Esclusive: Accedi in anteprima agli annunci dei nuovi prodotti e alle anticipazioni.
Sconti Speciali: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri ultimi prodotti.
Promozioni e Giveaway Festivi: Partecipa a promozioni festive e giveaway.
👉 Pronto a scoprire e creare con noi? Clicca su [qui] e unisciti oggi stesso!
Lezione 29: Modulo Semaforo
In questa lezione imparerai a simulare il funzionamento di un semaforo utilizzando un Raspberry Pi. Programmerai il Raspberry Pi per controllare i LED in una sequenza che riproduce quella di un semaforo: il LED rosso rimarrà acceso per 3 secondi, il LED giallo lampeggerà secondo uno schema specifico, e infine il LED verde si accenderà per 3 secondi. Questo progetto è un’ottima introduzione pratica all’interfacciamento GPIO e alla programmazione in Python, ideale per chi si avvicina per la prima volta all’integrazione tra hardware e software con Raspberry Pi.
Componenti Necessari
Per questo progetto, sono necessari i seguenti componenti.
È sicuramente comodo acquistare un kit completo. Ecco il link:
Nome |
COMPONENTI INCLUSI NEL KIT |
Universal Maker Sensor Kit |
94 |
Puoi anche acquistare i componenti singolarmente dai link qui sotto.
Introduzione al Componente |
Link per l’Acquisto |
Raspberry Pi 5 |
Collegamenti
Codice
from gpiozero import LED
from time import sleep
# Initialize LED pins
red = LED(22) # Red LED connected to GPIO pin 22
yellow = LED(27) # Yellow LED connected to GPIO pin 27
green = LED(17) # Green LED connected to GPIO pin 17
# LED control in a continuous loop
# Red LED cycle
red.on() # Turn on red LED
sleep(3) # Red LED on for 3 seconds
red.off() # Turn off red LED
# Yellow LED blinking pattern
yellow.on() # Turn on yellow LED
sleep(0.5) # Yellow LED on for 0.5 second
yellow.off() # Turn off yellow LED
sleep(0.5) # Off for 0.5 second
yellow.on() # Repeat blinking
# Green LED cycle
green.on() # Turn on green LED
sleep(3) # Green LED on for 3 seconds
green.off() # Turn off green LED
# Turn off all LEDs and exit safely on keyboard interrupt
red.off()
yellow.off()
green.off()
Analisi del Codice
Importazione delle Librerie
Viene importata la libreria
gpiozeroper controllare i pin GPIO, mentre la funzionesleepdalla libreriatimeviene utilizzata per gestire i ritardi temporali.from gpiozero import LED from time import sleep
Inizializzazione dei pin LED
In questa sezione, a ciascun LED viene assegnato un pin GPIO specifico del Raspberry Pi, utilizzando la classe
LEDdella libreriagpiozero.red = LED(22) # Red LED connected to GPIO pin 22 yellow = LED(27) # Yellow LED connected to GPIO pin 27 green = LED(17) # Green LED connected to GPIO pin 17
Ciclo di Controllo dei LED
Il ciclo
while True:viene eseguito in modo continuo, attivando e disattivando i LED secondo uno schema specifico, utilizzando le funzionion(),off()esleep().Il LED rosso si accende per 3 secondi.
Il LED giallo lampeggia: 0,5 secondi acceso, 0,5 secondi spento, ripetuto tre volte.
Il LED verde si accende per 3 secondi.
try: while True: # Red LED cycle red.on() sleep(3) red.off() # Yellow LED blinking pattern # [Lo schema si ripete tre volte] # Green LED cycle green.on() sleep(3) green.off()
Gestione delle Eccezioni
Il blocco
exceptintercetta un’eccezioneKeyboardInterrupt(solitamente generata premendo Ctrl+C). Garantisce che tutti i LED vengano spenti prima che il programma termini, evitando che restino accesi in modo indefinito.except KeyboardInterrupt: red.off() yellow.off() green.off()
