Ciao, benvenuto nella Comunità di Appassionati di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 su Facebook! Immergiti più a fondo in Raspberry Pi, Arduino e ESP32 insieme ad altri entusiasti.
Expert Support: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra comunità e del nostro team.
Learn & Share: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue competenze.
Exclusive Previews: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e anteprime esclusive.
Special Discounts: Goditi sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti.
Festive Promotions and Giveaways: Partecipa a giveaway e promozioni festive.
Lezione 18: Modulo Sensore di Temperatura (DS18B20)
In questa lezione, imparerai come utilizzare un Raspberry Pi per leggere i dati della temperatura da un sensore DS18B20. Scoprirai come localizzare il file del dispositivo del sensore, leggere e interpretare i suoi dati grezzi, e convertire questi dati in letture Celsius e Fahrenheit.
Componenti Necessari
Per questo progetto, abbiamo bisogno dei seguenti componenti.
Nome |
ARTICOLI IN QUESTO KIT |
Kit Sensori Universale per Makers |
94 |
Introduzione al Componente |
Link Acquisto |
Raspberry Pi 5 |
Cablaggio
Codice
Il modulo DS18B20 comunica con il Raspberry Pi utilizzando il protocollo onewire. Prima di eseguire il codice, è necessario abilitare la funzione onewire del Raspberry Pi. Puoi fare riferimento a questo tutorial: Configurazione 1-Wire.
import glob
# Percorso alla directory che contiene i file di dispositivo per dispositivi 1-wire
base_dir = "/sys/bus/w1/devices/"
# Trova la prima cartella del dispositivo che inizia con "28", specifica per DS18B20
device_folder = glob.glob(base_dir + "28*")[0]
# File del dispositivo contenente i dati della temperatura
device_file = device_folder + "/w1_slave"
def read_temp_raw():
# Legge i dati grezzi della temperatura dal sensore
f = open(device_file, "r")
lines = f.readlines()
f.close()
return lines
def read_temp():
# Analizza i dati grezzi della temperatura e li converte in Celsius e Fahrenheit
lines = read_temp_raw()
# Attende una lettura valida della temperatura
while lines[0].strip()[-3:] != "YES":
time.sleep(0.2)
equals_pos = lines[1].find("t=")
if equals_pos != -1:
temp_string = lines[1][equals_pos + 2 :]
temp_c = float(temp_string) / 1000.0 # Converti in Celsius
temp_f = temp_c * 9.0 / 5.0 + 32.0 # Converti in Fahrenheit
return temp_c, temp_f
# Loop principale per leggere e stampare continuamente la temperatura
temp_c, temp_f = read_temp()
formatted_output = f"Temperatura: {temp_c:.2f}°C / {temp_f:.2f}°F"
print(formatted_output)
time.sleep(1) # Attendi 1 secondo tra le letture
# Esci dal programma in modo pulito su CTRL+C
print("Exit")
Analisi del Codice
Importazione delle Librerie Necessarie
La libreria
globè utilizzata per cercare la cartella del dispositivo del sensore di temperatura. La libreriatimeè impiegata per implementare i ritardi nel programma.import glob import time
Localizzazione del File del Dispositivo del Sensore di Temperatura
Il codice ricerca la directory del sensore DS18B20 cercando una cartella il cui nome inizia con «28». Il file del dispositivo
w1_slavecontiene i dati della temperatura.base_dir = "/sys/bus/w1/devices/" device_folder = glob.glob(base_dir + "28*")[0] device_file = device_folder + "/w1_slave"
Lettura dei Dati Grezzi della Temperatura
Questa funzione apre il file del dispositivo e ne legge il contenuto. Restituisce i dati grezzi della temperatura sotto forma di elenco di stringhe.
def read_temp_raw(): f = open(device_file, "r") lines = f.readlines() f.close() return lines
Analisi e Conversione dei Dati della Temperatura
La funzione
read_temprichiamaread_temp_rawper ottenere i dati grezzi. Attende una lettura valida della temperatura e poi estrae, analizza e converte la temperatura in Celsius e Fahrenheit.def read_temp(): lines = read_temp_raw() while lines[0].strip()[-3:] != "YES": time.sleep(0.2) lines = read_temp_raw() equals_pos = lines[1].find("t=") if equals_pos != -1: temp_string = lines[1][equals_pos + 2 :] temp_c = float(temp_string) / 1000.0 temp_f = temp_c * 9.0 / 5.0 + 32.0 return temp_c, temp_f
Ciclo Principale del Programma e Uscita Elegante
Il blocco
trycontiene un loop infinito per leggere e visualizzare continuamente la temperatura. Il bloccoexceptintercetta un KeyboardInterrupt per uscire dal programma in modo elegante.try: while True: temp_c, temp_f = read_temp() formatted_output = f"Temperature: {temp_c:.2f}°C / {temp_f:.2f}°F" print(formatted_output) time.sleep(1) except KeyboardInterrupt: print("Exit")
