Ciao, benvenuto nella Comunità degli Appassionati di Raspberry Pi, Arduino e ESP32 di SunFounder su Facebook! Immergiti più a fondo in Raspberry Pi, Arduino e ESP32 con altri entusiasti.
Perché Unirsi?
Supporto Esperto: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra comunità e del nostro team.
Anteprime Esclusive: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e alle anteprime.
Promozioni Festive e Giveaway: Partecipa ai giveaway e alle promozioni festive.
Lezione 22: Modulo Sensore Tattile
In questa lezione imparerai a connettere e programmare un sensore tattile con il Raspberry Pi usando Python. L’attenzione sarà focalizzata sull’impostazione del sensore sul pin GPIO 17 e sulla scrittura di uno script semplice per rilevare e rispondere agli eventi di tocco e rilascio. Questa sessione pratica è volta all’insegnamento delle basi dell’integrazione dei sensori e della gestione degli eventi in Python, fornendoti le competenze necessarie per progetti basati su sensori più avanzati. È un punto di partenza ideale per chi è nuovo nel lavorare con l’elettronica e il Raspberry Pi.
Componenti Necessari
Per questo progetto sono necessari i seguenti componenti.
Nome |
ELEMENTI IN QUESTO KIT |
Kit Sensori Universali |
94 |
Introduzione al Componente |
Link per l’Acquisto |
Raspberry Pi 5 |
Cablaggio
Codice
from gpiozero import Button
from signal import pause
# Funzione chiamata quando il sensore è toccato
def touched():
# Stampa un messaggio che indica che il sensore è stato toccato
print("Touched!")
# Funzione chiamata quando il sensore non è toccato
def not_touched():
# Stampa un messaggio che indica che il sensore non è stato toccato
print("Not touched!")
# Inizializza un oggetto Button per il sensore tattile
# GPIO 17: pin collegato al sensore
# pull_up=None: disabilita le resistenze interne di pull-up/pull-down
# active_state=True: lo stato attivo considera l'alta tensione
touch_sensor = Button(17, pull_up=None, active_state=True)
# Assegna funzioni agli eventi del sensore
touch_sensor.when_pressed = touched
touch_sensor.when_released = not_touched
pause() # Mantieni il programma in esecuzione per rilevare gli eventi di tocco
Analisi del Codice
Importazione delle Librerie
Lo script inizia importando la classe
Buttonda gpiozero per interfacciarsi con il sensore tattile, epausedal modulo signal per mantenere il programma in esecuzione e reattivo agli eventi.from gpiozero import Button from signal import pause
Definizione delle Funzioni di Callback
Due funzioni,
touchedenot_touched, sono definite per gestire gli eventi di tocco e rilascio dal sensore. Ogni funzione stampa un messaggio che indica lo stato del sensore.def touched(): print("Touched!") def not_touched(): print("Not touched!")
Inizializzazione del Sensore Tattile
Viene creato un oggetto
Buttonchiamatotouch_sensorper il sensore tattile sul pin GPIO 17. Il parametropull_upè impostato suNoneper disabilitare le resistenze interne di pull-up/pull-down, eactive_stateè impostato suTrueper considerare l’alta tensione come stato attivo.touch_sensor = Button(17, pull_up=None, active_state=True)
Assegnazione delle Funzioni agli Eventi del Sensore
L’evento
when_presseddeltouch_sensorè collegato alla funzionetouched, e l’eventowhen_releasedè collegato alla funzionenot_touched. Questa configurazione permette allo script di reagire agli eventi di tocco e rilascio dal sensore.touch_sensor.when_pressed = touched touch_sensor.when_released = not_touched
Mantenimento dell’Esecuzione del Programma
Viene chiamata la funzione
pause()per mantenere il programma in esecuzione a tempo indeterminato. Questo è necessario per monitorare e rispondere continuamente agli eventi del sensore tattile.pause()
