Ciao, benvenuto nella Comunità degli Appassionati di Raspberry Pi, Arduino & ESP32 di SunFounder su Facebook! Immergiti più a fondo in Raspberry Pi, Arduino e ESP32 insieme ad altri appassionati.
Expert Support: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra comunità e del nostro team.
Learn & Share: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue competenze.
Exclusive Previews: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e anteprime esclusive.
Special Discounts: Goditi sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti.
Festive Promotions and Giveaways: Partecipa a giveaway e promozioni festive.
👉 Pronto per esplorare e creare con noi? Clicca [qui] e unisciti oggi!
Lezione 14: Modulo Sensore di Pulsossimetria e Frequenza Cardiaca (MAX30102)
In questo tutorial, imparerai a utilizzare il sensore MAX30102 con un Raspberry Pi, facilitato dall’uso del driver Python open-source MAX30102 disponibile su GitHub. Questo approccio rende più semplice interfacciarsi con il modulo, permettendoti di concentrarti sulla comprensione delle basi della raccolta e analisi dei dati del sensore. Ideale per i novizi, il progetto offre esperienza pratica con l’implementazione di sensori e la codifica Python sulla piattaforma Raspberry Pi.
Componenti Necessari
Per questo progetto, abbiamo bisogno dei seguenti componenti.
Nome |
ARTICOLI IN QUESTO KIT |
Kit Sensori Universale per Makers |
94 |
Introduzione al Componente |
Link Acquisto |
Raspberry Pi 5 |
Modulo Sensore Pulsossimetro e Frequenza Cardiaca (MAX30102) |
Cablaggio
Codice
from heartrate_monitor import HeartRateMonitor
# Stampa un messaggio che indica l'avvio del sensore
print('sensor starting...')
# Imposta la durata per cui verranno letti i dati del sensore (in secondi)
duration = 30
# Inizializza l'oggetto HeartRateMonitor
# Imposta print_raw su False per evitare la stampa dei dati grezzi
# Imposta print_result su True per stampare i risultati calcolati
hrm = HeartRateMonitor(print_raw=False, print_result=True)
# Avvia il sensore della frequenza cardiaca
hrm.start_sensor()
time.sleep(duration)
print('keyboard interrupt detected, exiting...')
# Arresta il sensore dopo che è trascorso il tempo
hrm.stop_sensor()
# Stampa un messaggio che indica l'arresto del sensore
print('sensor stopped!')
Analisi del Codice
Importazione dei Moduli
Il modulo
heartrate_monitorviene utilizzato per interfacciarsi con il sensore. Per maggiori informazioni sulla libreriaheartrate_monitor, visita doug-burrell/max30102.Il modulo
timeaiuta nella gestione della durata della raccolta dei dati del sensore.
from heartrate_monitor import HeartRateMonitor import time
Inizializzazione del Monitor della Frequenza Cardiaca
Viene creato un oggetto
HeartRateMonitorcon specifiche opzioni di stampa.print_rawcontrolla se i dati grezzi del sensore vengono stampati.print_resultcontrolla la stampa dei risultati elaborati (frequenza cardiaca e SpO2).
Avvio del Sensore
Il metodo
start_sensorattiva il sensore della frequenza cardiaca.hrm.start_sensor()
Esecuzione del Sensore per una Durata Impostata
Il programma si mette in pausa per la durata specificata, durante la quale il sensore raccoglie i dati.
time.sleep(duration)ferma il programma per il numero di secondi indicato.
try: time.sleep(duration) except KeyboardInterrupt: print('keyboard interrupt detected, exiting...')
Arresto del Sensore
Dopo la durata, viene chiamato il metodo
stop_sensorper fermare la raccolta dei dati.hrm.stop_sensor()
Finalizzazione del Programma
Stampa un messaggio quando il sensore si ferma.
