Ciao, benvenuto nella Comunità degli Appassionati di Raspberry Pi, Arduino e ESP32 di SunFounder su Facebook! Immergiti più a fondo in Raspberry Pi, Arduino e ESP32 con altri entusiasti.
Perché Unirsi?
Supporto Esperto: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra comunità e del nostro team.
Anteprime Esclusive: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e alle anteprime.
Promozioni Festive e Giveaway: Partecipa ai giveaway e alle promozioni festive.
Lezione 23: Modulo Sensore Ultrasonico (HC-SR04)
In questa lezione imparerai a collegare un sensore di distanza ultrasonico a un Raspberry Pi e a scrivere uno script Python per leggere le misurazioni di distanza. Ti guideremo nel processo di collegamento del pin di trigger del sensore al GPIO 17 e del pin di eco al GPIO 27. Il codice Python fornito ti assisterà nel misurare le distanze e visualizzarle in centimetri.
Componenti Necessari
Per questo progetto sono necessari i seguenti componenti.
Nome |
ELEMENTI IN QUESTO KIT |
Kit Sensori Universali |
94 |
Introduzione al Componente |
Link per l’Acquisto |
Raspberry Pi 5 |
Cablaggio
Codice
from gpiozero import DistanceSensor
from time import sleep
# Inizializza il DistanceSensor utilizzando la libreria GPIO Zero
# Il pin di trigger è collegato al GPIO 17, il pin di eco al GPIO 27
sensor = DistanceSensor(echo=27, trigger=17)
# Ciclo principale per misurare e riportare continuamente la distanza
dis = sensor.distance * 100 # Misura la distanza e converti da metri a centimetri
print('Distance: {:.2f} cm'.format(dis)) # Stampa la distanza con due decimali
sleep(0.3) # Attendi 0.3 secondi prima della prossima misurazione
# Gestisci KeyboardInterrupt (Ctrl+C) per uscire dal ciclo in modo elegante
Analisi del Codice
Importazione delle Librerie
Lo script inizia importando
DistanceSensordalla libreria gpiozero per il sensore ultrasonico, esleepdal modulo time per il controllo del tempo.from gpiozero import DistanceSensor from time import sleep
Inizializzazione del Sensore di Distanza
Viene creato un oggetto
DistanceSensorchiamatosensorcon i pinechoetriggercollegati rispettivamente al GPIO 27 e al GPIO 17. Questi pin sono usati per inviare e ricevere i segnali ultrasonici per la misurazione della distanza.sensor = DistanceSensor(echo=27, trigger=17)
Implementazione del Ciclo di Monitoraggio Continuo
Un blocco
trycon un ciclo infinito (while True:) è usato per misurare continuamente la distanza.All’interno del ciclo,
sensor.distancefornisce la distanza misurata in metri, che viene poi convertita in centimetri e memorizzata indis.La distanza viene stampata con due punti decimali di precisione usando il metodo
format.sleep(0.3)aggiunge un ritardo di 0.3 secondi tra una misurazione e l’altra per controllare la frequenza delle letture e ridurre il carico sulla CPU.
try: while True: dis = sensor.distance * 100 print('Distance: {:.2f} cm'.format(dis)) sleep(0.3)
Gestione dell’interruzione KeyboardInterrupt per un’uscita elegante
Il blocco
exceptviene usato per catturare un KeyboardInterrupt (tipicamente Ctrl+C). Quando ciò accade, lo script esce dal ciclo in modo elegante senza azioni aggiuntive.except KeyboardInterrupt: pass
