Ciao, benvenuto nella Comunità degli Appassionati di Raspberry Pi, Arduino & ESP32 di SunFounder su Facebook! Immergiti più a fondo in Raspberry Pi, Arduino e ESP32 insieme ad altri appassionati.
Expert Support: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra comunità e del nostro team.
Learn & Share: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue competenze.
Exclusive Previews: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e anteprime esclusive.
Special Discounts: Goditi sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti.
Festive Promotions and Giveaways: Partecipa a giveaway e promozioni festive.
👉 Pronto per esplorare e creare con noi? Clicca [qui] e unisciti oggi!
Lezione 10: Modulo Convertitore ADC DAC PCF8591
Il Raspberry Pi non ha capacità di input analogico, quindi necessita di un modulo come Modulo Convertitore ADC/DAC PCF8591 per leggere i segnali analogici da elaborare.
In questa lezione, imparerai come usare un Raspberry Pi per interagire con il modulo PCF8591 per la conversione analogico-digitale e digitale-analogico. Copriremo la lettura dei valori analogici dall’input AIN0, inviando questi valori al DAC (AOUT). Il potenziometro del modulo è collegato ad AIN0 tramite cappucci a ponticello, e il LED D2 sul modulo è collegato ad AOUT, quindi puoi vedere che la luminosità del LED D2 cambia quando ruoti il potenziometro.
Componenti Necessari
Per questo progetto, abbiamo bisogno dei seguenti componenti.
Nome |
ARTICOLI IN QUESTO KIT |
Kit Sensori Universale per Makers |
94 |
Introduzione al Componente |
Link Acquisto |
Raspberry Pi 5 |
Cablaggio
In questo progetto, abbiamo utilizzato il pin AIN0 del modulo PCF8591, che è collegato a un potenziometro sul modulo tramite un cappuccio a ponticello. Assicurati che il cappuccio a ponticello sul modulo sia correttamente posizionato. Per maggiori dettagli, si prega di fare riferimento allo schema del modulo PCF8591 schematic.
Codice
import PCF8591 as ADC # Import the library for the PCF8591 module
import time # Import the time library for adding delays
# Initialize the PCF8591 module at I2C address 0x48.
# This address is used for communication with the Raspberry Pi.
ADC.setup(0x48)
while True: # Start an infinite loop to continuously monitor the sensor.
# Read the analog value from the potentiometer connected to AIN0.
# Channel range from 0 to 3 represents AIN0 to AIN3.
# The potentiometer's rotation alters the voltage, which is read by the PCF8591.
potentiometer_value = ADC.read(0)
print(potentiometer_value)
# Write the value back to AOUT. This will change the brightness of the D2 LED on the module.
# LED won't light up below 80, so convert '0-255' to '80-255'
# As the potentiometer is adjusted, the LED's brightness varies proportionally.
tmp = potentiometer_value*(255-80)/255+80
ADC.write(tmp)
# Add a short delay of 0.2 seconds to make the loop more manageable.
time.sleep(0.2)
# If a KeyboardInterrupt (CTRL+C) is detected, exit the loop and end the program.
print("Exit")
Analisi del Codice
Importazione delle Librerie:
Lo script inizia importando le librerie richieste. La libreria
PCF8591è usata per interagire con il modulo ADC/DAC, etimeè per creare ritardi.import PCF8591 come ADC # Importa la libreria per il modulo PCF8591 import time # Importa la libreria time per aggiungere ritardi
Inizializzazione del Modulo PCF8591:
Il modulo PCF8591 è inizializzato all’indirizzo I²C 0x48. Questo passaggio è fondamentale per impostare la comunicazione tra il Raspberry Pi e il modulo.
ADC.setup(0x48) # Inizializza il modulo PCF8591 all'indirizzo I2C 0x48
Lettura dal Potenziometro e Scrittura al LED:
All’interno di un blocco
try, un ciclowhile Truecontinuo legge il valore dal potenziometro collegato ad AIN0 e scrive questo valore al DAC collegato ad AOUT. I cappucci a ponticello collegano il potenziometro del modulo ad AIN0, e il LED D2 è collegato ad AOUT; si prega di fare riferimento allo schema del modulo PCF8591 schematic per i dettagli. La luminosità del LED cambia man mano che il potenziometro viene ruotato.Usa
ADC.read(channel)per leggere l’input analogico del canale specifico. La gamma del canale da 0 a 3 rappresenta da AIN0 ad AIN3.Usa
ADC.write(Value)per impostare l’output analogico del pin AOUT con una gamma di Valore da 0 a 255.
try: while True: # Avvia un ciclo infinito per monitorare continuamente il sensore. potentiometer_value = ADC.read(0) print(potentiometer_value) tmp = potentiometer_value * (255-80) / 255 + 80 ADC.write(tmp) time.sleep(0.2)
Gestione delle Interruzioni da Tastiera:
Un
KeyboardInterrupt(come premere CTRL+C) consente di uscire in modo ordinato dal ciclo senza generare errori.except KeyboardInterrupt: print("Exit")
