Ciao, benvenuto nella Comunità degli Appassionati di Raspberry Pi, Arduino e ESP32 di SunFounder su Facebook! Immergiti più a fondo in Raspberry Pi, Arduino e ESP32 con altri appassionati.
Perché Unirsi?
Supporto Esperto: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra comunità e del nostro team.
Anteprime Esclusive: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e alle anteprime.
Promozioni Festive e Giveaway: Partecipa ai giveaway e alle promozioni festive.
Lezione 27: Modulo Display OLED (SSD1306)
In questa lezione, imparerai come collegare un Raspberry Pi con un Modulo Display OLED (SSD1306) usando Python. Imparerai come stabilire una comunicazione I2C tra il Raspberry Pi e il display OLED, e usare la Python Imaging Library (PIL) per creare grafica e testo. La lezione ti guiderà nel disegnare forme e testo sullo schermo OLED, fornendo un esempio pratico con il messaggio «Hello World!».
Componenti Necessari
Per questo progetto sono necessari i seguenti componenti.
Nome |
ELEMENTI IN QUESTO KIT |
Kit Sensori Universali |
94 |
Introduzione al Componente |
Link per l’Acquisto |
Raspberry Pi 5 |
Cablaggio
Installazione Libreria
La libreria adafruit-circuitpython-ssd1306 si basa su Blinka, quindi assicurati che Blinka sia stato installato. Per installare le librerie, fare riferimento a Installazione di Adafruit_Blinka (CircuitPython) - Opzionale.
Prima di installare la libreria, assicurati che l’ambiente Python virtuale sia attivato:
source ~/env/bin/activate
Installa la libreria adafruit-circuitpython-ssd1306:
pip install adafruit-circuitpython-ssd1306
Esecuzione del Codice
Assicurati di aver installato la libreria Python necessaria per eseguire il codice seguendo i passaggi di «Installazione Libreria».
Prima di eseguire il codice, assicurati di aver attivato l’ambiente virtuale Python con blinka installato. Puoi attivare l’ambiente virtuale usando un comando come questo:
Trova il codice per questa lezione nella directory
universal-maker-sensor-kit-main/pi/, oppure copia e incolla direttamente il codice qui sotto. Esegui il codice eseguendo i seguenti comandi nel terminale:python 27_ssd1306_oled_module.py
import board
import digitalio
from PIL import Image, ImageDraw, ImageFont
import adafruit_ssd1306
# Inizializza le dimensioni del display OLED
WIDTH = 128
HEIGHT = 64
# Imposta la comunicazione I2C con il display OLED
i2c = board.I2C() # Utilizza i pin SCL e SDA della scheda
oled = adafruit_ssd1306.SSD1306_I2C(WIDTH, HEIGHT, i2c, addr=0x3C)
# Pulisci il display OLED
oled.fill(0)
oled.show()
# Crea una nuova immagine con colore a 1 bit per il disegno
image = Image.new("1", (oled.width, oled.height))
# Ottieni un oggetto per disegnare per manipolare l'immagine
draw = ImageDraw.Draw(image)
# Disegna un rettangolo bianco pieno come sfondo
draw.rectangle((0, 0, oled.width, oled.height), outline=255, fill=255)
# Definisci la dimensione del bordo per un rettangolo interno
BORDER = 5
# Disegna un rettangolo nero più piccolo all'interno di quello più grande
draw.rectangle(
(BORDER, BORDER, oled.width - BORDER - 1, oled.height - BORDER - 1),
outline=0,
fill=0,
# Carica il font predefinito per il testo
font = ImageFont.load_default()
def getfontsize(font, text):
# Calcola la dimensione del testo in pixel
left, top, right, bottom = font.getbbox(text)
return right - left, bottom - top
# Definisci il testo da visualizzare
text = "Hello World!"
# Ottieni la larghezza e l'altezza del testo in pixel
(font_width, font_height) = getfontsize(font, text)
# Disegna il testo, centrato sul display
draw.text(
(oled.width // 2 - font_width // 2, oled.height // 2 - font_height // 2),
text,
font=font,
fill=255,
# Invia l'immagine al display OLED
oled.image(image)
oled.show()
Analisi del Codice
Importazione delle Librerie Necessarie
Qui importiamo le librerie necessarie per il progetto.
boardè utilizzata per interfacciarsi con l’hardware del Raspberry Pi,PILper l’elaborazione delle immagini, eadafruit_ssd1306per controllare il display OLED.Per maggiori dettagli sulla libreria
adafruit_ssd1306, si prega di fare riferimento a adafruit/Adafruit_CircuitPython_SSD1306.import board import digitalio from PIL import Image, ImageDraw, ImageFont import adafruit_ssd1306
Inizializzazione del Display OLED
Le dimensioni del display OLED vengono impostate e si stabilisce la comunicazione I2C. L’oggetto
adafruit_ssd1306.SSD1306_I2Cviene creato per interagire con l’OLED.# Inizializza le dimensioni del display OLED WIDTH = 128 HEIGHT = 64 # Configura la comunicazione I2C con il display OLED i2c = board.I2C() oled = adafruit_ssd1306.SSD1306_I2C(WIDTH, HEIGHT, i2c, addr=0x3C)
Pulizia del Display
Il display OLED viene pulito riempiendolo di zeri (nero).
# Pulisci il display OLED oled.fill(0) oled.show()
Creazione di un Buffer di Immagine
Un buffer di immagine viene creato usando PIL. Qui vengono disegnate le grafiche prima di essere visualizzate sullo schermo.
PIL (Python Imaging Library) aggiunge capacità di elaborazione delle immagini al tuo interprete Python. Per maggiori dettagli, si prega di fare riferimento a Manuale di Pillow.
# Crea una nuova immagine con colore a 1 bit per il disegno image = Image.new("1", (oled.width, oled.height)) # Ottieni un oggetto per disegnare per manipolare l'immagine draw = ImageDraw.Draw(image)
Disegno delle Grafiche
Qui, un rettangolo bianco (sfondo) e un rettangolo nero più piccolo (effetto bordo) vengono disegnati sul buffer di immagine.
# Disegna un rettangolo bianco pieno come sfondo draw.rectangle((0, 0, oled.width, oled.height), outline=255, fill=255) # Definisci la dimensione del bordo per un rettangolo interno BORDER = 5 # Disegna un rettangolo nero più piccolo all'interno di quello più grande draw.rectangle( (BORDER, BORDER, oled.width - BORDER - 1, oled.height - BORDER - 1), outline=0, fill=0, )
Aggiunta del Testo
Viene caricato il font predefinito e definita una funzione per calcolare la dimensione del testo. Poi, «Hello World!» viene centrato e disegnato sul buffer di immagine.
# Carica il font predefinito per il testo font = ImageFont.load_default() def getfontsize(font, text): # Calcola la dimensione del testo in pixel left, top, right, bottom = font.getbbox(text) return right - left, bottom - top # Definisci il testo da visualizzare text = "Hello World!" # Ottieni la larghezza e l'altezza del testo in pixel (font_width, font_height) = getfontsize(font, text) # Disegna il testo, centrato sul display draw.text( (oled.width // 2 - font_width // 2, oled.height // 2 - font_height // 2), text, font=font, fill=255, )
Visualizzazione dell’Immagine
Infine, il buffer di immagine viene inviato al display OLED per la visualizzazione.
# Invia l'immagine al display OLED oled.image(image) oled.show()
