Ciao, benvenuto nella Comunità di Appassionati di Raspberry Pi, Arduino & ESP32 di SunFounder su Facebook! Immergiti più a fondo in Raspberry Pi, Arduino e ESP32 con altri entusiasti.
Perché Unirsi?
Supporto Esperto: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra comunità e del nostro team.
Anteprime Esclusive: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e alle anteprime.
Promozioni Festive e Giveaway: Partecipa ai giveaway e alle promozioni festivi.
Lezione 20: Sensore di Temperatura, Umidità e Pressione (BMP280)
In questa lezione imparerai a collegare e leggere i dati da un sensore BMP280 che misura temperatura, umidità e pressione utilizzando un Raspberry Pi. Configurerai il sensore e scriverai uno script Python per misurare i dati ambientali inclusi temperatura, pressione atmosferica e altitudine.
Componenti Necessari
Per questo progetto sono necessari i seguenti componenti.
Nome |
ELEMENTI IN QUESTO KIT |
Kit Sensori Universali |
94 |
Introduzione al Componente |
Link per l’Acquisto |
Raspberry Pi 5 |
Cablaggio
Installazione della Libreria
La libreria adafruit-circuitpython-bmp280 dipende da Blinka, quindi assicurati che Blinka sia stato installato. Per installare le librerie, fare riferimento a Installazione di Adafruit_Blinka (CircuitPython) - Opzionale.
Prima di installare la libreria, assicurati che l’ambiente Python virtuale sia attivato:
source ~/env/bin/activate
Installa la libreria adafruit-circuitpython-bmp280:
pip install adafruit-circuitpython-bmp280
Esecuzione del Codice
Assicurati di aver installato la libreria Python necessaria per eseguire il codice secondo i passaggi di «Installazione della Libreria».
Prima di eseguire il codice, assicurati di aver attivato l’ambiente virtuale Python con Blinka installato. Puoi attivare l’ambiente virtuale usando un comando come questo:
Trova il codice per questa lezione nella directory
universal-maker-sensor-kit-main/pi/, oppure copia e incolla direttamente il codice qui sotto. Esegui il codice eseguendo i seguenti comandi nel terminale:python 22_touch_sensor_module.py
import board
import adafruit_bmp280
# Crea l'oggetto sensore, comunicando tramite il bus I2C predefinito della scheda
i2c = board.I2C() # utilizza board.SCL e board.SDA
bmp280 = adafruit_bmp280.Adafruit_BMP280_I2C(i2c, indirizzo=0x76)
# modifica questo per corrispondere alla pressione (hPa) a livello del mare della tua località
bmp280.pressione_a_livello_del_mare = 1013.25
print("\nTemperature: %0.1f C" % bmp280.temperature)
print("Pressure: %0.1f hPa" % bmp280.pressure)
print("Altitude = %0.2f meters" % bmp280.altitude)
time.sleep(2)
print("Exit") # Uscita con CTRL+C
Analisi del Codice
Configurazione del sensore
Importa le librerie necessarie e crea un oggetto per interagire con il sensore BMP280.
board.I2C()imposta la comunicazione I2C.adafruit_bmp280.Adafruit_BMP280_I2C(i2c, indirizzo=0x76)inizializza il sensore BMP280 con il suo indirizzo I2C.Per maggiori dettagli sulla libreria
adafruit_bmp280, si rimanda a adafruit/Adafruit_CircuitPython_BMP280.import time import board import adafruit_bmp280 i2c = board.I2C() bmp280 = adafruit_bmp280.Adafruit_BMP280_I2C(i2c, address=0x76)
Configurazione della pressione a livello del mare
Imposta la proprietà
sea_level_pressuredell’oggetto BMP280. Questo valore è necessario per calcolare l’altitudine.bmp280.sea_level_pressure = 1013.25
Lettura dei dati in un ciclo
Usa un ciclo
while Trueper leggere continuamente i dati dal sensore.bmp280.temperature,bmp280.pressure, ebmp280.altitudeleggono rispettivamente la temperatura, la pressione e l’altitudine.time.sleep(2)mette in pausa il ciclo per 2 secondi.try: while True: print("\nTemperature: %0.1f C" % bmp280.temperature) print("Pressure: %0.1f hPa" % bmp280.pressure) print("Altitude = %0.2f meters" % bmp280.altitude) time.sleep(2) except KeyboardInterrupt: print("Exit")
Gestione delle interruzioni
Il blocco
tryeexcept KeyboardInterrupt:permette al programma di uscire in modo pulito quando premi CTRL+C.try: # qui il codice del ciclo while except KeyboardInterrupt: print("Exit")
