Ciao, benvenuto nella Comunità degli Appassionati di Raspberry Pi, Arduino & ESP32 di SunFounder su Facebook! Immergiti più a fondo in Raspberry Pi, Arduino e ESP32 insieme ad altri appassionati.
Expert Support: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra comunità e del nostro team.
Learn & Share: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue competenze.
Exclusive Previews: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e anteprime esclusive.
Special Discounts: Goditi sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti.
Festive Promotions and Giveaways: Partecipa a giveaway e promozioni festive.
👉 Pronto per esplorare e creare con noi? Clicca [qui] e unisciti oggi!
Lezione 05: Modulo Giroscopio & Accelerometro (MPU6050)
In questa lezione, imparerai a interfacciare il Raspberry Pi con l’MPU6050, un sensore che integra un giroscopio a 3 assi e un accelerometro. Esplorerai come misurare l’accelerazione, l’orientamento e la rotazione. Questo progetto offre esperienza pratica nella lettura dei dati dei sensori, utilizzando Python per l’interazione hardware e comprendendo i fondamenti della comunicazione I2C. Imparerai anche a catturare continuamente l’accelerazione sui tre assi, la velocità rotazionale e la temperatura dal sensore. È un punto di partenza ideale per i principianti desiderosi di immergersi nei sensori e nel tracciamento del movimento utilizzando il Raspberry Pi.
Componenti Necessari
Per questo progetto, abbiamo bisogno dei seguenti componenti.
Nome |
ARTICOLI IN QUESTO KIT |
Kit Sensori Universale per Makers |
94 |
Introduzione al Componente |
Link Acquisto |
Raspberry Pi 5 |
Cablaggio
Codice
# Importa la classe mpu6050 e la funzione sleep dai rispettivi moduli.
from mpu6050 import mpu6050
from time import sleep
# Inizializza il sensore MPU-6050 con l'indirizzo I2C 0x68.
sensor = mpu6050(0x68)
# Ciclo infinito per leggere continuamente i dati dal sensore.
# Recupera i dati dell'accelerometro dal sensore.
accel_data = sensor.get_accel_data()
# Recupera i dati del giroscopio dal sensore.
gyro_data = sensor.get_gyro_data()
# Recupera i dati della temperatura dal sensore.
temp = sensor.get_temp()
# Stampa i dati dell'accelerometro.
print("Accelerometer data")
print("x: " + str(accel_data['x']))
print("y: " + str(accel_data['y']))
print("z: " + str(accel_data['z']))
# Stampa i dati del giroscopio.
print("Gyroscope data")
print("x: " + str(gyro_data['x']))
print("y: " + str(gyro_data['y']))
print("z: " + str(gyro_data['z']))
# Stampa la temperatura in gradi Celsius.
print("Temp: " + str(temp) + " C")
# Pausa di 0,5 secondi prima del prossimo ciclo di lettura.
sleep(0.5)
Analisi del Codice
Importazione delle Librerie
La classe
mpu6050viene importata dalla libreriampu6050e la funzionesleepdal modulotime. Queste importazioni sono necessarie per interagire con il sensore MPU-6050 e introdurre ritardi nel codice.Per maggiori informazioni sulla libreria
mpu6050, visita m-rtijn/mpu6050.from mpu6050 import mpu6050 from time import sleep
Inizializzazione del Sensore
Viene creata un’istanza della classe
mpu6050con l’indirizzo I2C 0x68 (l’indirizzo predefinito del sensore MPU-6050). Questo passaggio inizializza il sensore per la lettura dei dati.sensor = mpu6050(0x68)
Ciclo Infinito per la Lettura Continua
Un ciclo infinito (
while True) viene utilizzato per leggere continuamente i dati dal sensore. Questa è una pratica comune per le applicazioni basate su sensori dove è richiesto un monitoraggio costante.while True:
Lettura dei Dati del Sensore
All’interno del ciclo, i dati dall’accelerometro, dal giroscopio e dal sensore di temperatura vengono letti utilizzando i metodi
get_accel_data,get_gyro_data, eget_tempdell’istanza della classempu6050. Questi metodi restituiscono i dati del sensore in un formato accessibile all’utente.accel_data = sensor.get_accel_data() gyro_data = sensor.get_gyro_data() temp = sensor.get_temp()
Stampa dei Dati del Sensore
I dati recuperati vengono quindi stampati. I dati dell’accelerometro e del giroscopio sono accessibili come valori di dizionario (assi x, y, z), e la temperatura viene stampata direttamente come valore in gradi Celsius.
print("Accelerometer data") print("x: " + str(accel_data['x'])) print("y: " + str(accel_data['y'])) print("z: " + str(accel_data['z'])) print("Gyroscope data") print("x: " + str(gyro_data['x'])) print("y: " + str(gyro_data['y'])) print("z: " + str(gyro_data['z'])) print("Temp: " + str(temp) + " C")
Ritardo tra le Letture
Infine, viene introdotto un ritardo di mezzo secondo utilizzando
sleep(0.5). Questo ritardo è cruciale per evitare di sovraccaricare il Raspberry Pi con letture continue dei dati.sleep(0.5)
