Ciao, benvenuto nella Community degli Appassionati di Raspberry Pi, Arduino & ESP32 di SunFounder su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino e ESP32 con altri appassionati.
Perché Unirsi?
Supporto Esperto: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra comunità e del nostro team.
Anteprime Esclusive: Accedi in anteprima alle nuove annunci di prodotti e agli sneak peek.
Promozioni Festive e Giveaway: Partecipa ai giveaway e alle promozioni festivi.
Lezione 19: Modulo Sensore di Temperatura e Umidità (DHT11)
In questa lezione imparerai a collegare e leggere i dati da un sensore di temperatura e umidità DHT11 utilizzando un Raspberry Pi. Imparerai a configurare il sensore, a leggere la temperatura sia in gradi Celsius che Fahrenheit, e a ottenere misurazioni dell’umidità. Questo progetto ti introduce all’uso di sensori esterni, alla gestione di dati in tempo reale e alle basi del trattamento delle eccezioni in Python.
Componenti Necessari
Per questo progetto sono necessari i seguenti componenti.
Nome |
ELEMENTI IN QUESTO KIT |
Kit Sensori per Tutti |
94 |
Introduzione al Componente |
Link per l’Acquisto |
Raspberry Pi 5 |
:ref:cpn_dht11 |
:ref:cpn_breadboard |
Cablaggio
Il kit può contenere versioni diverse del modulo DHT11. Si prega di confermare il metodo di cablaggio in base al modulo che si possiede.
Installazione della Libreria
La libreria adafruit-circuitpython-dht dipende da Blinka, quindi assicurati che Blinka sia stato installato. Per installare le librerie, fare riferimento a Installazione di Adafruit_Blinka (CircuitPython) - Opzionale.
Prima di installare la libreria, assicurati che l’ambiente Python virtuale sia attivato:
source ~/env/bin/activate
Installa la libreria adafruit-circuitpython-dht:
pip install adafruit-circuitpython-dht
Codice
Assicurati di aver installato la libreria Python necessaria per eseguire il codice seguendo i passi di «Installazione della Libreria».
Prima di eseguire il codice, assicurati di aver attivato l’ambiente virtuale Python con Blinka installato. Puoi attivare l’ambiente virtuale usando un comando come questo:
Trova il codice per questa lezione nella directory universal-maker-sensor-kit-main/pi/, oppure copia e incolla direttamente il codice qui sotto. Esegui il codice eseguendo i seguenti comandi nel terminale:
python 19_dht11_module.py
import board
import adafruit_dht
# Initializza il dispositivo dht, con il pin dei dati collegato a:
dhtDevice = adafruit_dht.DHT11(board.D17)
# Stampa i valori sulla porta seriale
temperature_c = dhtDevice.temperature
temperature_f = temperature_c * (9 / 5) + 32
humidity = dhtDevice.humidity
print(
"Temp: {:.1f} F / {:.1f} C Humidity: {}% ".format(
temperature_f, temperature_c, humidity
except RuntimeError as error:
# Gli errori sono piuttosto frequenti, i DHT sono difficili da leggere, continua a provare
print(error.args[0])
time.sleep(2.0)
continue
except Exception as error:
dhtDevice.exit()
raise error
time.sleep(2.0)
Analisi del Codice
Importazione delle Librerie:
Il codice inizia con l’importazione delle librerie necessarie.
timeper gestire i ritardi,boardper accedere ai pin GPIO del Raspberry Pi eadafruit_dhtper interagire con il sensore DHT11. Per maggiori dettagli sulla libreriaadafruit_dht, si rimanda a adafruit/Adafruit_CircuitPython_DHT.import time import board import adafruit_dht
Inizializzazione del Sensore:
Il sensore DHT11 è inizializzato con il pin dei dati collegato al GPIO 17 del Raspberry Pi. Questa configurazione è cruciale affinché il sensore possa comunicare con il Raspberry Pi.
Lettura dei Dati del Sensore in un Ciclo:
Il ciclo
while Truepermette al programma di controllare continuamente il sensore per nuovi dati.while True:
Blocchi Try-Except:
All’interno del ciclo, un blocco try-except è utilizzato per gestire potenziali errori di runtime. La lettura dai sensori DHT può spesso risultare in errori a causa di problemi di tempistica o peculiarità del sensore.
try: # Qui va il codice di lettura dei dati del sensore except RuntimeError as error: # Gestione degli errori comuni di lettura del sensore print(error.args[0]) time.sleep(2.0) continue except Exception as error: # Gestione di altre eccezioni ed uscita dhtDevice.exit() raise error
Lettura e Stampa dei Dati del Sensore:
La temperatura e l’umidità vengono lette dal sensore e convertite in formati leggibili. Anche la temperatura viene convertita da Celsius a Fahrenheit.
temperature_c = dhtDevice.temperature temperature_f = temperature_c * (9 / 5) + 32 humidity = dhtDevice.humidity print("Temp: {:.1f} F / {:.1f} C Humidity: {}% ".format(temperature_f, temperature_c, humidity))
Gestione degli Errori di Lettura:
Il sensore DHT11 può spesso restituire errori, quindi il codice utilizza un blocco try-except per gestirli. Se si verifica un errore, il programma attende 2 secondi prima di tentare nuovamente la lettura dal sensore.
except RuntimeError as error: print(error.args[0]) time.sleep(2.0) continue
Gestione Generale delle Eccezioni:
Qualsiasi altra eccezione che possa verificarsi è gestita uscendo in modo sicuro dal sensore e rilanciando l’errore. Questo assicura che il programma non continui in uno stato instabile.
except Exception as error: dhtDevice.exit() raise error
Ritardo tra le Letture:
Un ritardo di 2 secondi è aggiunto alla fine del ciclo per evitare un’interrogazione costante del sensore, che può portare a letture errate.
time.sleep(2.0)
