Ciao, benvenuto nella Community SunFounder dedicata agli appassionati di Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirsi?
Supporto esperto: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto del nostro team e della community.
Anteprime esclusive: Accedi in anteprima agli annunci di nuovi prodotti e alle anteprime.
Promozioni festive e giveaway: Partecipa a promozioni stagionali e concorsi a premi.
👉 Pronto per esplorare e creare con noi? Clicca su [qui] e unisciti subito!
Lezione 27: Modulo Display OLED (SSD1306)
In questa lezione imparerai a collegare e visualizzare testi e grafica su un modulo display OLED SSD1306 utilizzando il Raspberry Pi Pico W. Configurerai la comunicazione I2C, utilizzerai MicroPython per programmare il Pico W e visualizzerai semplici messaggi di testo.
Componenti Necessari
Per questo progetto servono i seguenti componenti.
Nome |
COMPONENTI INCLUSI NEL KIT |
Universal Maker Sensor Kit |
94 |
Puoi anche acquistare i componenti singolarmente dai link seguenti.
Introduzione al Componente |
Link per l’acquisto |
Raspberry Pi Pico W |
Collegamenti
Per garantire il corretto funzionamento del modulo OLED, alimentalo tramite il pin VBUS del Pico.
Codice
Apri il file
27_ssd1306_oled_module.pynella directoryuniversal-maker-sensor-kit-main/pico/Lesson_27_SSD1306_OLED_Moduleoppure copia questo codice in Thonny e clicca su «Run Current Script» o premi F5 per eseguirlo. Per maggiori dettagli, vedi Apri ed Esegui Codice Direttamente.Assicurati di aver caricato il file
ssd1306.pysu Pico W; per il tutorial dettagliato vedi Caricare le Librerie su Pico.Non dimenticare di selezionare «MicroPython (Raspberry Pi Pico)» come interprete in basso a destra.
from machine import Pin, I2C
import ssd1306
# Configura la comunicazione I2C
i2c = I2C(0, sda=Pin(20), scl=Pin(21))
# Inizializza il display OLED (128x64 pixel) tramite I2C
# SSD1306_I2C è una sottoclasse di FrameBuffer. FrameBuffer supporta le primitive grafiche.
# http://docs.micropython.org/en/latest/pyboard/library/framebuf.html
oled = ssd1306.SSD1306_I2C(128, 64, i2c)
# Pulisce il display riempiendolo di bianco e aggiorna lo schermo
oled.fill(1)
oled.show()
time.sleep(1) # Attende 1 secondo
# Pulisce nuovamente lo schermo riempiendolo di nero
oled.fill(0)
oled.show()
time.sleep(1) # Attende un altro secondo
# Visualizza testo sullo schermo OLED
oled.text('Hello,', 0, 0) # Mostra "Hello," alla posizione (0, 0)
oled.text('sunfounder.com', 0, 16) # Mostra "sunfounder.com" alla posizione (0, 16)
# Aggiorna il display con il contenuto
oled.show()
Analisi del Codice
Inizializzazione della comunicazione I2C:
Questo segmento imposta il protocollo di comunicazione I2C. I2C è uno standard per la comunicazione tra dispositivi. Utilizza due linee: SDA (linea dati) e SCL (linea di clock).
from machine import Pin, I2C i2c = I2C(0, sda=Pin(20), scl=Pin(21))
Configurazione del display OLED:
In questa parte, il display OLED SSD1306 viene inizializzato con il protocollo I2C. I parametri 128 e 64 definiscono larghezza e altezza del display in pixel.
Per maggiori informazioni sulla libreria
ssd1306, consulta stlehmann/micropython-ssd1306.import ssd1306 oled = ssd1306.SSD1306_I2C(128, 64, i2c)
Pulizia del display:
Il display viene inizialmente riempito di bianco (1) e aggiornato con
oled.show(). Dopo una pausa di un secondo, viene riempito di nero (0) e aggiornato di nuovo.SSD1306_I2C è una sottoclasse di FrameBuffer, che supporta funzioni grafiche di base. Per visualizzare altri tipi di grafica, consulta framebuf — frame buffer manipulation.
oled.fill(1) oled.show() time.sleep(1) oled.fill(0) oled.show() time.sleep(1)
Visualizzazione di testo:
Il metodo
oled.textserve per mostrare testo sul display. I parametri sono il testo da visualizzare e le coordinate x, y. Infine,oled.show()aggiorna il display.oled.text('Hello,', 0, 0) oled.text('sunfounder.com', 0, 16) oled.show()
