Ciao, benvenuto nella Comunità di appassionati di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 su Facebook! Approfondisci le tue competenze su Raspberry Pi, Arduino e ESP32 insieme ad altri entusiasti.
Perché unirsi?
Impara & Condividi: Condividi suggerimenti e tutorial per accrescere le tue competenze.
Anteprime esclusive: Accedi in anteprima a nuovi annunci di prodotto e contenuti esclusivi.
Sconti speciali: Approfitta di offerte esclusive sui nostri prodotti più recenti.
Promozioni festive e giveaway: Partecipa a promozioni stagionali e concorsi a premi.
👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca [qui] e unisciti subito!
Lezione 10: Modulo Convertitore ADC DAC PCF8591
In questa lezione imparerai a collegare il Raspberry Pi Pico W al modulo convertitore ADC DAC PCF8591 utilizzando MicroPython. Imposterai una connessione I2C, inizializzerai il modulo PCF8591 e leggerai i valori analogici dai suoi canali. Questa esercitazione pratica ti aiuterà a comprendere meglio la conversione analogico-digitale e la comunicazione I2C sul Raspberry Pi Pico W. Il potenziometro integrato è collegato ad AIN0 tramite ponticelli, mentre il LED D2 è connesso ad AOUT: ruotando il potenziometro potrai osservare la variazione dell’intensità luminosa del LED.
Componenti necessari
Per questo progetto sono necessari i seguenti componenti.
È sicuramente conveniente acquistare un kit completo. Ecco il link:
Nome |
ELEMENTI IN QUESTO KIT |
Kit Sensori Universali per Maker |
94 |
Puoi anche acquistare i componenti separatamente dai link riportati di seguito.
Introduzione ai Componenti |
Link per l’acquisto |
Raspberry Pi Pico W |
Cablaggio
Codice
Apri il file
10_pcf8591_module.pynel percorsouniversal-maker-sensor-kit-main/pico/Lesson_10_PCF8591_Moduleoppure copia questo codice in Thonny, quindi clicca su «Run Current Script» o premi F5 per eseguirlo. Per il tutorial completo, vedi Apri ed Esegui Codice Direttamente.È necessario utilizzare il file
PCF8591.py: assicurati che sia stato caricato su Pico W. Per istruzioni dettagliate consulta Caricare le Librerie su Pico.Non dimenticare di selezionare l’interprete «MicroPython (Raspberry Pi Pico)» nell’angolo in basso a destra.
from machine import I2C, Pin
from PCF8591 import PCF8591
# Configura la connessione I2C sui pin 20 (SDA) e 21 (SCL)
i2c = I2C(0, sda=Pin(20), scl=Pin(21))
# Inizializza il modulo PCF8591 con l'indirizzo 0x48
pcf8591 = PCF8591(0x48, i2c) # Modifica l’indirizzo se necessario
# Verifica se il modulo PCF8591 è connesso correttamente
if pcf8591.begin():
print("PCF8591 found")
# Ciclo principale per leggere valori analogici
# Legge e stampa il valore analogico dal canale AIN0
AIN0 = pcf8591.analog_read(PCF8591.AIN0)
print("AIN0 ", AIN0) # Può essere usato anche PCF8591.CHANNEL_0
# È possibile leggere anche altri canali rimuovendo i commenti qui sotto
# print("AIN1 ", pcf8591.analog_read(PCF8591.AIN1))
# print("AIN2 ", pcf8591.analog_read(PCF8591.AIN2))
# print("AIN3 ", pcf8591.analog_read(PCF8591.AIN3))
# Scrive il valore su AOUT. Questo cambia la luminosità del LED D2 sul modulo.
pcf8591.analog_write(AIN0)
# Attende 0,2 secondi prima della prossima lettura
time.sleep(0.2)
Analisi del Codice
Importazione delle Librerie e Configurazione I2C
Il modulo
machineviene importato per la comunicazione I2C e l’uso dei pin.Il modulo
timeè importato per introdurre ritardi nel programma.La libreria
PCF8591semplifica l’interazione con il modulo. Per maggiori informazioni visita xreef/PCF8591_micropython_library.
from machine import I2C, Pin import time from PCF8591 import PCF8591
Inizializzazione della Connessione I2C
La comunicazione I2C viene configurata usando i pin GPIO 20 (SDA) e 21 (SCL) del Raspberry Pi Pico W.
Inizializzazione del Modulo PCF8591
Il modulo viene inizializzato con l’indirizzo I2C 0x48. Questo può variare in base alla configurazione del modulo.
Verifica della Connessione
Il programma verifica che il modulo PCF8591 sia correttamente rilevato.
if pcf8591.begin(): print("PCF8591 found")
Ciclo Principale per la Lettura dei Valori Analogici
Il programma entra in un ciclo infinito in cui legge costantemente il valore analogico dal canale AIN0.
Usa
analog_readper acquisire il dato dal canale specificato.Usa
analog_writeper inviare il valore ad AOUT.Il potenziometro è collegato ad AIN0, il LED D2 ad AOUT, quindi la rotazione del potenziometro influisce sull’intensità luminosa del LED.
Consulta lo schema del modulo PCF8591 in schematic per maggiori dettagli.
Un ritardo di 0,2 secondi è introdotto per stabilizzare le letture.
while True: # Legge e stampa il valore analogico dal canale AIN0 AIN0 = pcf8591.analog_read(PCF8591.AIN0) print("AIN0 ", AIN0) # Può essere utilizzato anche PCF8591.CHANNEL_0 # È possibile leggere altri canali rimuovendo i commenti dalle righe seguenti # print("AIN1 ", pcf8591.analog_read(PCF8591.AIN1)) # print("AIN2 ", pcf8591.analog_read(PCF8591.AIN2)) # print("AIN3 ", pcf8591.analog_read(PCF8591.AIN3)) # Scrive il valore su AOUT. Questo modifica la luminosità del LED D2 sul modulo. pcf8591.analog_write(AIN0) # Attende 0,2 secondi prima della lettura successiva time.sleep(0.2)
