Ciao, benvenuto nella Community di appassionati di Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 di SunFounder su Facebook! Approfondisci la tua esperienza con Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirsi?
Supporto esperto: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche grazie al supporto della nostra community e del nostro team.
Anteprime esclusive: Accedi in anteprima agli annunci dei nuovi prodotti e alle anticipazioni.
Promozioni festive e giveaway: Partecipa a concorsi e promozioni durante le festività.
👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca su [qui] ed entra oggi stesso!
Lezione 24: Modulo Sensore di Vibrazioni (SW-420)
In questa lezione imparerai a collegare e utilizzare un modulo sensore di vibrazioni SW-420 con Raspberry Pi Pico W. Il corso ti guiderà nella configurazione del sensore di vibrazione sul pin GPIO 16 e nella scrittura di uno script in MicroPython per monitorare le vibrazioni. Scriverai un ciclo per controllare continuamente l’uscita del sensore, mostrando un messaggio quando vengono rilevate vibrazioni. Questo esercizio pratico ti introdurrà all’uso di sensori esterni con Raspberry Pi Pico W, migliorando la tua comprensione dell’interfacciamento hardware e della programmazione in MicroPython.
Componenti Necessari
Per questo progetto, ci servono i seguenti componenti.
Nome |
ELEMENTI INCLUSI NEL KIT |
Universal Maker Sensor Kit |
94 |
Puoi anche acquistare i componenti separatamente dai link seguenti.
Introduzione al Componente |
Link di Acquisto |
Raspberry Pi Pico W |
Collegamenti
Codice
from machine import Pin
# Inizializza il GPIO 16 come pin di ingresso per il sensore di vibrazioni
vibration_sensor = Pin(16, Pin.IN)
# Controlla continuamente lo stato del sensore di vibrazioni
# Se il sensore rileva vibrazioni (valore 1), stampa un messaggio
if vibration_sensor.value() == 1:
print("Vibration detected!")
# Altrimenti, stampa puntini sospensivi
print("...")
# Pausa di 0,1 secondi per ridurre il carico sulla CPU
time.sleep(0.1)
Analisi del Codice
Importazione delle Librerie Necessarie
from machine import Pin import time
Importa il modulo
machineper le operazioni hardware etimeper la gestione dei ritardi temporali.Inizializzazione del Sensore di Vibrazioni
# Initialize GPIO 16 as an input pin for the vibration sensor vibration_sensor = Pin(16, Pin.IN)
Il GPIO 16 viene configurato come pin di ingresso. La classe
Pindel modulomachineconsente l’interazione con i pin GPIO.Pin.INlo imposta come ingresso.Monitoraggio Continuo del Sensore
# Continuously check the vibration sensor's state while True:
Un ciclo
while Trueviene utilizzato per controllare in modo continuo lo stato del sensore.Controllo dello Stato del Sensore e Risposta
# If the sensor detects vibration (value is 1), print a message if vibration_sensor.value() == 1: print("Vibration detected!") # If no vibration is detected, print ellipses else: print("...")
All’interno del ciclo,
vibration_sensor.value()verifica lo stato attuale del sensore. Se restituisce1, significa che è stata rilevata una vibrazione, e viene stampato un messaggio. In caso contrario, vengono stampati puntini sospensivi.Gestione del Carico sulla CPU
# Pause for 0.1 seconds to lower the demand on the CPU time.sleep(0.1)
La funzione
time.sleep(0.1)sospende il ciclo per 0,1 secondi, evitando così che lo script sovraccarichi la CPU.
