Ciao, benvenuto nella Community di appassionati di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino e ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirsi?
Supporto esperto: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra comunità e del nostro team.
Impara & Condividi: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue competenze.
Anteprime esclusive: Accedi in anteprima alle nuove annunci di prodotti e alle anticipazioni.
Promozioni festive e giveaway: Partecipa ai giveaway e alle promozioni festive.
Lezione 01: Modulo Pulsante
In questa lezione, imparerai come utilizzare il Raspberry Pi Pico W per interagire con il LED integrato utilizzando un pulsante. Premendo il pulsante, il LED si accenderà e rilasciandolo si spegnerà. Questo progetto è ideale per i principianti poiché offre un’esperienza pratica con le operazioni di input e output sul Raspberry Pi Pico W usando MicroPython.
Componenti necessari
Per questo progetto, abbiamo bisogno dei seguenti componenti.
Nome |
ELEMENTI IN QUESTO KIT |
Kit Sensori Universali per Maker |
94 |
Introduzione ai Componenti |
Link per l’acquisto |
Raspberry Pi Pico W |
Cablaggio
Codice
from machine import Pin
# Imposta il GPIO 19 come pin di input per leggere lo stato del pulsante
button = Pin(19, Pin.IN)
# Inizializza il LED integrato del Raspberry Pi Pico W
led = Pin('LED', Pin.OUT)
if button.value() == 0: # Verifica se il pulsante è premuto
led.value(1) # Accendi il LED
led.value(0) # Spegni il LED
time.sleep(0.1) # Breve ritardo per ridurre l'uso della CPU
Analisi del Codice
Importazione dei Moduli
Il modulo
machineè importato per interagire con i pin GPIO e il modulotimeper gestire la temporizzazione.from machine import Pin import time
Configurazione del Pulsante
Il GPIO 19 è configurato come un pin di input. Questo leggerà lo stato del pulsante a cui è collegato.
Configurazione del LED
Il LED integrato è impostato come un pin di output, ciò permette di accenderlo o spegnerlo programmaticamente.
Ciclo Principale
Un loop infinito è utilizzato per controllare continuamente lo stato del pulsante.
Se il pulsante è premuto (
button.value() == 0), il LED si accende. Altrimenti, si spegne.È aggiunto un breve ritardo di 0,1 secondi per ridurre l’uso della CPU.
Il button module utilizzato in questo progetto ha una resistenza di pull-up interna (vedi il suo schematic diagram), che fa sì che il pulsante sia a livello basso quando premuto e rimanga a livello alto quando rilasciato.
while True: if button.value() == 0: # Verifica se il pulsante è premuto led.value(1) # Accendi il LED else: led.value(0) # Spegni il LED time.sleep(0.1) # Breve ritardo per ridurre l'uso della CPU
