Ciao, benvenuto nella Comunità di appassionati di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino e ESP32 insieme ad altri entusiasti.
Perché unirsi?
Supporto esperto: Risolvi problemi post-vendita e difficoltà tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team.
Impara & Condividi: Scambia suggerimenti e tutorial per migliorare le tue competenze.
Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato ai nuovi annunci di prodotto e alle anteprime esclusive.
Promozioni festive e giveaway: Partecipa a giveaway e promozioni durante le festività.
Lezione 04: Modulo Sensore di Gas (MQ-2)
In questa lezione imparerai a utilizzare il Raspberry Pi Pico W per leggere i dati da un modulo sensore di gas MQ-2 utilizzando MicroPython. Ti guideremo nella configurazione di un ADC sul pin GPIO 26 per elaborare i segnali analogici provenienti dal sensore MQ-2. Acquisirai esperienza pratica nel monitoraggio continuo e nella stampa dei dati del sensore per rilevare la presenza di gas nell’ambiente.
Componenti necessari
Per questo progetto, abbiamo bisogno dei seguenti componenti.
È sicuramente comodo acquistare un kit completo. Ecco il link:
Nome |
ELEMENTI IN QUESTO KIT |
Kit Sensori Universali per Maker |
94 |
Puoi anche acquistarli separatamente dai link seguenti.
Introduzione ai Componenti |
Link per l’acquisto |
Raspberry Pi Pico W |
Cablaggio
Codice
import machine
import utime
# Inizializza un oggetto ADC sul pin GPIO 26.
# Usato tipicamente per leggere segnali analogici.
mq2_AO = machine.ADC(26)
# Legge e stampa continuamente i dati del sensore.
value = mq2_AO.read_u16() # Legge e converte il valore analogico in un intero a 16 bit
print("AO:", value) # Stampa il valore analogico
utime.sleep_ms(200) # Attende 200 millisecondi prima della lettura successiva
Analisi del Codice
Importazione delle Librerie:
Il codice inizia importando le librerie necessarie:
machineper interagire con l’hardware eutimeper la gestione del tempo.import machine import utime
Inizializzazione del Sensore MQ-2:
Un oggetto ADC viene creato sul pin GPIO 26 per leggere i segnali analogici dal sensore MQ-2. Il sensore MQ-2 emette un segnale analogico che varia in base alla concentrazione di gas nell’aria.
Lettura dei Dati del Sensore in un Ciclo:
Il ciclo principale del programma legge continuamente il valore analogico dal sensore. Il metodo
read_u16legge e converte il valore in un intero a 16 bit. Questo valore viene poi stampato a schermo. Il ciclo include un ritardo (utime.sleep_ms(200)) di 200 millisecondi prima della lettura successiva, fondamentale per non sovraccaricare il sensore e il microcontrollore con letture troppo frequenti.Nota
MQ-2 è un sensore a riscaldamento che necessita solitamente di una fase di preriscaldamento prima dell’uso. Durante questo periodo, il valore letto dal sensore tende a essere elevato per poi diminuire gradualmente fino a stabilizzarsi.
while True: value = mq2_AO.read_u16() # Legge e converte il valore analogico in un intero a 16 bit print("AO:", value) # Stampa il valore analogico utime.sleep_ms(200) # Attende 200 millisecondi prima della lettura successiva
