Ciao, benvenuto nella Comunità di appassionati di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino e ESP32 insieme ad altri entusiasti.
Perché unirsi?
Supporto esperto: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con il supporto della nostra community e del nostro team.
Impara & Condividi: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue competenze.
Anteprime esclusive: Accedi in anticipo ai nuovi annunci di prodotto e anteprime esclusive.
Promozioni festive e giveaway: Partecipa a promozioni stagionali e concorsi a premi.
Lezione 12: Modulo Sensore di Movimento PIR (HC-SR501)
In questa lezione imparerai a collegare un sensore di movimento PIR al Raspberry Pi Pico W. Scoprirai come configurare il sensore per il rilevamento del movimento e utilizzare un semplice codice MicroPython per reagire alla presenza. Monitorando il sensore PIR, acquisirai esperienza nella gestione degli ingressi digitali e nella creazione di un semplice sistema di sicurezza o attivazione automatica.
Componenti necessari
Per questo progetto sono richiesti i seguenti componenti.
È sicuramente comodo acquistare un kit completo. Ecco il link:
Nome |
ELEMENTI IN QUESTO KIT |
Kit Sensori Universali per Maker |
94 |
Puoi anche acquistare i componenti separatamente dai link riportati di seguito.
Introduzione ai Componenti |
Link per l’acquisto |
Raspberry Pi Pico W |
Cablaggio
Codice
from machine import Pin
# Inizializza il sensore PIR collegato al pin 16 come ingresso
pir_sensor = Pin(16, Pin.IN)
# Verifica il valore del sensore PIR
if pir_sensor.value() == 0:
print("Monitoring...") # Nessun movimento rilevato
print("Somebody here!") # Movimento rilevato
time.sleep(0.1) # Breve ritardo di 0,1 secondi per ridurre l’uso della CPU
Analisi del Codice
Importazione dei Moduli
Il modulo
machineviene importato per utilizzare la classePine controllare i pin GPIO. Il modulotimeè importato per introdurre ritardi all’interno del ciclo.from machine import Pin import time
Inizializzazione del Sensore PIR
Il sensore PIR è collegato al pin GPIO 16 del Raspberry Pi Pico W. È configurato come dispositivo di input poiché invia dati al microcontrollore.
# Inizializza il sensore PIR collegato al pin 16 come ingresso pir_sensor = Pin(16, Pin.IN)
Ciclo Principale
Il ciclo
while Truefa sì che il codice venga eseguito in modo continuo. All’interno del ciclo, viene controllato il valore restituito dal sensore PIR. Se il valore è0, non è stato rilevato alcun movimento; in caso contrario, è stato rilevato un movimento. Un ritardo di 0,1 secondi è inserito per ridurre l’uso della CPU e rendere il codice più stabile.while True: # Verifica il valore del sensore PIR if pir_sensor.value() == 0: print("Monitoring...") # Nessun movimento rilevato else: print("Somebody here!") # Movimento rilevato time.sleep(0.1) # Breve ritardo di 0,1 secondi per ridurre l’uso della CPU
