Ciao, benvenuto nella Comunità di appassionati di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino e ESP32 insieme ad altri entusiasti.
Perché unirsi?
Supporto esperto: Risolvi problemi post-vendita e difficoltà tecniche grazie al supporto della nostra community e del nostro team.
Impara & Condividi: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue competenze.
Anteprime esclusive: Accedi in anteprima a nuovi annunci di prodotto e contenuti esclusivi.
Sconti speciali: Approfitta di sconti riservati sui nostri prodotti più recenti.
Promozioni festive e giveaway: Partecipa a giveaway e promozioni in occasione delle festività.
👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca [qui] e unisciti subito!
Lezione 09: Modulo Joystick
In questa lezione imparerai a interfacciarti e leggere i dati da un modulo joystick utilizzando il Raspberry Pi Pico W. Esplorerai l’inizializzazione e la lettura dei valori analogici degli assi X e Y del joystick, oltre alla gestione dell’ingresso digitale del suo pulsante tramite MicroPython. Questa lezione è perfetta per i principianti e offre esperienza pratica nella lettura e interpretazione di ingressi analogici e digitali con il Raspberry Pi Pico W.
Componenti necessari
Per questo progetto sono necessari i seguenti componenti.
È sicuramente comodo acquistare un kit completo. Ecco il link:
Nome |
ELEMENTI IN QUESTO KIT |
Kit Sensori Universali per Maker |
94 |
Puoi anche acquistare i componenti separatamente dai link riportati qui sotto.
Introduzione ai Componenti |
Link per l’acquisto |
Raspberry Pi Pico W |
Cablaggio
Codice
import machine # Importa il modulo per il controllo hardware
import time # Importa il modulo per la gestione del tempo
# Inizializza gli assi X e Y del joystick
x_joystick = machine.ADC(27)
y_joystick = machine.ADC(26)
# Inizializza il pulsante del joystick con resistenza di pull-up
z_switch = machine.Pin(22, machine.Pin.IN, machine.Pin.PULL_UP)
while True: # Ciclo di lettura continua
x_value = x_joystick.read_u16() # Legge il valore dell'asse X
y_value = y_joystick.read_u16() # Legge il valore dell'asse Y
z_value = z_switch.value() # Legge lo stato del pulsante
# Stampa i valori del joystick e lo stato del pulsante
print("X: ", x_value, " Y: ", y_value)
print("SW: ", z_value)
time.sleep_ms(200) # Ritardo di 200 millisecondi tra le letture
Analisi del Codice
Importazione delle Librerie
I moduli
machineetimevengono importati per gestire l’hardware e i ritardi temporali.import machine # Importa il modulo per il controllo hardware import time # Importa il modulo per la gestione del tempo
Inizializzazione degli Assi del Joystick
Gli assi X e Y del joystick sono collegati ai pin analogici 27 e 26. I pin sono configurati come oggetti ADC (Analog-to-Digital Converter).
x_joystick = machine.ADC(27) y_joystick = machine.ADC(26)
Inizializzazione del Pulsante del Joystick
Il pulsante del joystick è collegato al pin 22, configurato come input con resistenza di pull-up. Quando il pulsante non è premuto, il valore letto è alto (1); quando viene premuto, il valore è basso (0).
Ciclo Principale
Un ciclo infinito legge continuamente i valori dal joystick.
Il metodo
read_u16legge i valori a 16 bit degli assi X e Y.Il metodo
value()legge lo stato del pulsante.I valori vengono stampati e il ciclo si ripete ogni 200 millisecondi.
while True: # Ciclo di lettura continua x_value = x_joystick.read_u16() # Legge il valore dell'asse X y_value = y_joystick.read_u16() # Legge il valore dell'asse Y z_value = z_switch.value() # Legge lo stato del pulsante # Stampa i valori del joystick e lo stato del pulsante print("X: ", x_value, " Y: ", y_value) print("SW: ", z_value) time.sleep_ms(200) # Ritardo di 200 millisecondi tra le letture
