Ciao, benvenuto nella Comunità di appassionati di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino e ESP32 insieme ad altri entusiasti.
Perché unirsi?
Impara & Condividi: Condividi suggerimenti e tutorial per accrescere le tue competenze.
Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato ai nuovi prodotti e alle anteprime.
Sconti speciali: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri ultimi prodotti.
Promozioni festive e giveaway: Partecipa a promozioni stagionali e giveaway.
👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca [qui] e unisciti subito!
Lezione 05: Modulo Giroscopio e Accelerometro (MPU6050)
In questa lezione imparerai a utilizzare il Raspberry Pi Pico W con il modulo MPU6050, che integra un giroscopio e un accelerometro. Scoprirai come collegare il sensore al Pico W e leggere i dati relativi all’accelerazione e alla rotazione utilizzando MicroPython. La lezione ti guiderà nella scrittura di uno script per visualizzare continuamente i valori X, Y e Z di accelerometro e giroscopio.
Componenti necessari
Per questo progetto, abbiamo bisogno dei seguenti componenti.
È decisamente comodo acquistare un kit completo. Ecco il link:
Nome |
ELEMENTI IN QUESTO KIT |
Kit Sensori Universali per Maker |
94 |
Introduzione ai Componenti |
Link per l’acquisto |
Raspberry Pi Pico W |
Cablaggio
Codice
Apri il file
05_mpu6050_module.pynel percorsouniversal-maker-sensor-kit-main/pico/Lesson_05_MPU6050_Moduleoppure copia questo codice in Thonny, poi clicca su «Run Current Script» o premi F5 per eseguirlo. Per tutorial dettagliati, fai riferimento a Apri ed Esegui Codice Direttamente.Per il corretto funzionamento sono necessari i file
imu.pyevector3d.py. Verifica che siano stati caricati su Pico W. Consulta il tutorial dettagliato in Caricare le Librerie su Pico.Non dimenticare di selezionare l’interprete «MicroPython (Raspberry Pi Pico)» nell’angolo in basso a destra.
# Importa le librerie
from imu import MPU6050
from machine import I2C, Pin
# Inizializza I2C per MPU6050
i2c = I2C(1, sda=Pin(20), scl=Pin(21), freq=400000) # Bus I2C 1, SDA pin 20, SCL pin 21, 400kHz
# Crea oggetto MPU6050
mpu = MPU6050(i2c)
# Ciclo principale per leggere e stampare i dati del sensore
# Stampa i dati dell'accelerometro (x, y, z)
print("-" * 50)
print("x: %s, y: %s, z: %s" % (mpu.accel.x, mpu.accel.y, mpu.accel.z))
time.sleep(0.1)
# Stampa i dati del giroscopio (x, y, z)
print("X: %s, Y: %s, Y: %s" % (mpu.gyro.x, mpu.gyro.y, mpu.gyro.z))
time.sleep(0.1)
# Ritardo tra le letture
time.sleep(0.5)
Analisi del Codice
Importazione delle Librerie e Inizializzazione I2C
Il codice inizia importando le librerie necessarie. La libreria
imuviene utilizzata per leggere i dati dal sensore MPU6050, mentremachineconsente il controllo delle funzioni hardware del Raspberry Pi Pico W. La comunicazione I2C è configurata usando i pin SDA e SCL dedicati.Per maggiori informazioni sulla libreria
imu, visita micropython-IMU/micropython-mpu9x50.from imu import MPU6050 from machine import I2C, Pin import time i2c = I2C(1, sda=Pin(20), scl=Pin(21), freq=400000)
Creazione dell’Oggetto MPU6050
Viene creato un oggetto MPU6050 passando l’interfaccia I2C inizializzata. Questo oggetto consente l’accesso ai dati del sensore.
mpu = MPU6050(i2c)
Lettura e Stampa dei Dati del Sensore in un Ciclo
Il codice entra quindi in un ciclo infinito dove legge e stampa continuamente i dati di accelerometro e giroscopio. Il comando
time.sleepviene usato per introdurre un ritardo tra le letture successive.while True: print("-" * 50) print("x: %s, y: %s, z: %s" % (mpu.accel.x, mpu.accel.y, mpu.accel.z)) time.sleep(0.1) print("X: %s, Y: %s, Y: %s" % (mpu.gyro.x, mpu.gyro.y, mpu.gyro.z)) time.sleep(0.1) time.sleep(0.5)
