Ciao, benvenuto nella Community SunFounder su Facebook dedicata agli appassionati di Raspberry Pi, Arduino ed ESP32! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri entusiasti.
Perché unirsi?
Supporto esperto: Risolvi problemi post-vendita e affronta sfide tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team.
Anteprime esclusive: Ricevi in anteprima gli annunci dei nuovi prodotti e le anticipazioni.
Promozioni festive e giveaway: Partecipa a promozioni e concorsi durante le festività.
👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca su [qui] e unisciti subito!
Lezione 29: Modulo Semaforo
In questa lezione imparerai a creare un sistema semaforico utilizzando il Raspberry Pi Pico W. Programmerai il Pico W per controllare tre LED – rosso, giallo e verde – simulando il comportamento di un vero semaforo. Questo progetto offre un’introduzione pratica all’uso della modulazione della larghezza d’impulso (PWM) per il controllo della luminosità dei LED e alle strutture di controllo di base in MicroPython. È l’ideale per i principianti che vogliono avvicinarsi al trattamento dei segnali digitali e acquisire fiducia nella programmazione sulla piattaforma Raspberry Pi Pico W.
Componenti Necessari
In questo progetto abbiamo bisogno dei seguenti componenti.
È sicuramente comodo acquistare un kit completo. Ecco il link:
Nome |
COMPONENTI INCLUSI NEL KIT |
Universal Maker Sensor Kit |
94 |
Puoi anche acquistare i componenti separatamente dai link sottostanti.
Descrizione del Componente |
Link per l’acquisto |
Raspberry Pi Pico W |
Collegamenti
Codice
from machine import Pin, PWM
# Inizializza i pin per i LED
red = PWM(Pin(26), freq=1000) # LED rosso
yellow = PWM(Pin(27), freq=1000) # LED giallo
green = PWM(Pin(28), freq=1000) # LED verde
# Funzione per impostare la luminosità di un LED (0-100%)
def set_brightness(led, brightness):
if brightness < 0 or brightness > 100:
raise ValueError("Brightness should be between 0 and 100")
led.duty_u16(int(brightness / 100 * 65535))
# Sequenza di esempio
# Luce verde per 5 secondi
set_brightness(green, 100)
time.sleep(5)
set_brightness(green, 0)
# Lampeggio della luce gialla
set_brightness(yellow, 100)
time.sleep(0.5)
set_brightness(yellow, 0)
time.sleep(0.5)
time.sleep(0.5)
time.sleep(0.5)
time.sleep(0.5)
time.sleep(0.5)
# Luce rossa per 5 secondi
set_brightness(red, 100)
time.sleep(5)
set_brightness(red, 0)
# Spegne tutti i LED in caso di interruzione
Analisi del Codice
Importazione delle librerie
La libreria
machineè utilizzata per il controllo dell’hardware, mentretimeserve per introdurre ritardi nel programma.from machine import Pin, PWM import time
Inizializzazione dei pin LED
Vengono inizializzati i pin GPIO collegati ai LED. Si usa PWM per controllare la luminosità.
red = PWM(Pin(26), freq=1000) yellow = PWM(Pin(27), freq=1000) green = PWM(Pin(28), freq=1000)
Definizione della funzione set_brightness
A causa del fatto che i pin del Raspberry Pi Pico possono fornire al massimo 3.3V, il LED verde potrebbe apparire più debole.
Questa funzione imposta la luminosità di un LED. Accetta due parametri: il LED e il livello di luminosità desiderato (0-100%). Il metodo
duty_u16imposta il ciclo di lavoro PWM.def set_brightness(led, brightness): if brightness < 0 or brightness > 100: raise ValueError("Brightness should be between 0 and 100") led.duty_u16(int(brightness / 100 * 65535))
Ciclo principale e sequenza semaforica
Il ciclo
while Truepermette l’esecuzione continua del codice, gestendo la sequenza semaforica: verde, giallo (lampeggiante), rosso.try: while True: # Green light for 5 seconds set_brightness(green, 100) time.sleep(5) set_brightness(green, 0) ...
Gestione dell’interruzione da tastiera
Il blocco
except KeyboardInterruptgestisce un’interruzione manuale (ad es. Ctrl+C), spegnendo tutti i LED.except KeyboardInterrupt: set_brightness(red, 0) set_brightness(yellow, 0) set_brightness(green, 0)
