Ciao, benvenuto nella community SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts su Facebook! Esplora a fondo Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirsi?
Supporto esperto: Risolvi problemi post-vendita e difficoltà tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team.
Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e anteprime.
Promozioni festive e giveaway: Partecipa a promozioni festive e concorsi a premi.
Lezione 21: Sensore di distanza Micro-LIDAR Time of Flight (VL53L0X)
In questa lezione imparerai a utilizzare il Raspberry Pi Pico W per misurare distanze con il sensore VL53L0X Micro-LIDAR Time of Flight. Ti guideremo nella configurazione della comunicazione I2C tra il Raspberry Pi Pico W e il sensore, e poi esploreremo come ottimizzare le impostazioni del sensore per ottenere prestazioni migliori. Imparerai anche ad adattare il budget temporale di misura e i periodi d’impulso VCSEL per migliorare la precisione e la portata.
Componenti necessari
Per questo progetto, sono necessari i seguenti componenti.
Nome |
ELEMENTI NEL KIT |
Universal Maker Sensor Kit |
94 |
È anche possibile acquistarli separatamente dai link seguenti.
Introduzione componente |
Link di acquisto |
Raspberry Pi Pico W |
Collegamenti
Codice
Apri il file
21_vl53l0x_module.pynel percorsouniversal-maker-sensor-kit-main/pico/Lesson_21_VL53L0X_Moduleoppure copia questo codice in Thonny, quindi clicca su «Esegui script corrente» o premi semplicemente F5 per avviarlo. Per i tutorial dettagliati, consulta Apri ed Esegui Codice Direttamente.Qui è necessario utilizzare il file
vl53l0x.py. Verifica che sia stato caricato sul Pico W. Per il tutorial dettagliato, consulta Caricare le Librerie su Pico.Ricordati di selezionare l’interprete «MicroPython (Raspberry Pi Pico)» nell’angolo in basso a destra.
from machine import Pin, I2C
from vl53l0x import VL53L0X
print("setting up i2c")
id = 0
sda = Pin(20)
scl = Pin(21)
i2c = I2C(id=id, sda=sda, scl=scl)
print(i2c.scan())
# print("creating vl53lox object")
# Crea un oggetto VL53L0X
tof = VL53L0X(i2c)
# Pre: da 12 a 18 (inizializzato a 14 per default)
# Final: da 8 a 14 (inizializzato a 10 per default)
# Il measuting_timing_budget è un valore in ms: maggiore è il budget, più precisa sarà la lettura.
budget = tof.measurement_timing_budget_us
print("Budget was:", budget)
tof.set_measurement_timing_budget(40000)
# Imposta il periodo di impulso del laser VCSEL (vertical cavity surface emitting laser)
# per il tipo specificato (VL53L0X::VcselPeriodPreRange o VL53L0X::VcselPeriodFinalRange)
# al valore desiderato (in PCLK). Periodi più lunghi aumentano la portata potenziale del sensore.
# Valori validi: solo numeri pari.
# tof.set_Vcsel_pulse_period(tof.vcsel_period_type[0], 18)
tof.set_Vcsel_pulse_period(tof.vcsel_period_type[0], 12)
# tof.set_Vcsel_pulse_period(tof.vcsel_period_type[1], 14)
tof.set_Vcsel_pulse_period(tof.vcsel_period_type[1], 8)
# Avvia la misurazione
print(tof.ping() - 50, "mm")
time.sleep_ms(100) # Breve pausa di 0,1 secondi per ridurre l’utilizzo della CPU
Analisi del Codice
Configurazione dell’interfaccia I2C:
Il codice inizia importando i moduli necessari e inizializzando la comunicazione I2C. Il modulo
machineviene utilizzato per configurare l’I2C con i pin corretti del Raspberry Pi Pico W.Per maggiori informazioni sulla libreria
vl53l0x, visita kevinmcaleer/vl53l0x.import time from machine import Pin, I2C from vl53l0x import VL53L0X print("setting up i2c") id = 0 sda = Pin(20) scl = Pin(21) i2c = I2C(id=id, sda=sda, scl=scl) print(i2c.scan())
Creazione dell’oggetto VL53L0X:
Viene creato un oggetto della classe
VL53L0X, che sarà utilizzato per interagire con il sensore.tof = VL53L0X(i2c)
Configurazione del timing budget di misura:
Viene impostato il timing budget, che determina la durata di ogni misurazione. Un budget maggiore consente una maggiore precisione.
budget = tof.measurement_timing_budget_us print("Budget was:", budget) tof.set_measurement_timing_budget(40000)
Impostazione dei periodi di impulso VCSEL:
Qui vengono definiti i periodi di impulso per il laser VCSEL. Questo parametro influisce su precisione e portata.
tof.set_Vcsel_pulse_period(tof.vcsel_period_type[0], 12) tof.set_Vcsel_pulse_period(tof.vcsel_period_type[1], 8)
Ciclo di misurazione continua:
Il sensore misura continuamente la distanza e stampa i valori. Il metodo
ping()della classeVL53L0Xrestituisce la distanza in millimetri. Una breve pausa riduce il carico della CPU.while True: print(tof.ping() - 50, "mm") time.sleep_ms(100)
