Ciao, benvenuto nella Comunità di appassionati di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 su Facebook! Approfondisci le tue competenze su Raspberry Pi, Arduino e ESP32 insieme ad altri entusiasti.
Perché unirsi?
Supporto esperto: Risolvi problemi post-vendita e difficoltà tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team.
Impara & Condividi: Condividi suggerimenti e tutorial per migliorare le tue abilità.
Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato ai nuovi annunci di prodotto e contenuti esclusivi.
Promozioni festive e giveaway: Partecipa a promozioni stagionali e concorsi a premi.
👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca [qui] e unisciti subito!
Lezione 14: Sensore di Frequenza Cardiaca e Ossimetria (MAX30102)
In questa lezione imparerai a utilizzare il Raspberry Pi Pico W per interfacciarti con il sensore MAX30102 per la rilevazione della frequenza cardiaca e della saturazione di ossigeno nel sangue. Imparerai a configurare la comunicazione I2C, inizializzare il sensore e leggere i dati grezzi. Osservando le variazioni dei dati, potrai ottenere informazioni relative al battito cardiaco.
Componenti necessari
Per questo progetto sono richiesti i seguenti componenti.
È sicuramente conveniente acquistare un kit completo. Ecco il link:
Nome |
ELEMENTI IN QUESTO KIT |
Kit Sensori Universali per Maker |
94 |
Puoi anche acquistare i componenti separatamente dai link qui sotto.
Introduzione ai Componenti |
Link per l’acquisto |
Raspberry Pi Pico W |
Modulo Sensore Pulsossimetro e Frequenza Cardiaca (MAX30102) |
Cablaggio
Codice
Apri il file
14_max30102_module.pynel percorsouniversal-maker-sensor-kit-main/pico/Lesson_14_MAX30102_Moduleoppure copia questo codice in Thonny, quindi fai clic su «Run Current Script» o premi F5 per eseguirlo. Per il tutorial dettagliato, consulta Apri ed Esegui Codice Direttamente.Assicurati che la cartella
max30102sia caricata su Pico W. Per istruzioni dettagliate, consulta Caricare le Librerie su Pico.Non dimenticare di selezionare l’interprete «MicroPython (Raspberry Pi Pico)» nell’angolo in basso a destra.
from machine import SoftI2C, Pin
from time import ticks_diff, ticks_us, sleep
from max30102 import MAX30102, MAX30105_PULSE_AMP_MEDIUM
def main():
# Istanza software I2C
i2c = SoftI2C(sda=Pin(20), # Qui usa il tuo pin SDA I2C
scl=Pin(21), # Qui usa il tuo pin SCL I2C
freq=400000) # Veloce: 400kHz, lento: 100kHz
# Istanza del sensore
sensor = MAX30102(i2c=i2c) # È richiesta un'istanza I2C
# Scansione del bus I2C per verificare la connessione del sensore
if sensor.i2c_address not in i2c.scan():
print("Sensore non trovato.")
return
elif not (sensor.check_part_id()):
# Verifica che il sensore rilevato sia compatibile
print("ID del dispositivo I2C non corrisponde a MAX30102 o MAX30105.")
return
print("Sensore connesso e riconosciuto.")
# È possibile configurare il sensore direttamente con il metodo setup_sensor().
# Se non si forniscono parametri, viene caricata la configurazione predefinita:
# Modalità LED: 2 (ROSSO + IR)
# Gamma ADC: 16384
# Frequenza di campionamento: 400 Hz
# Potenza LED: massima (50.0mA - rilevamento presenza ~30 cm)
# Campioni mediati: 8
# Larghezza impulso: 411
print("Configurazione del sensore con i parametri predefiniti.", '\n')
sensor.setup_sensor()
# È possibile anche impostare manualmente i parametri uno per uno.
# Imposta la frequenza di campionamento a 400: 400 campioni al secondo
sensor.set_sample_rate(400)
# Imposta il numero di campioni da mediare per ogni lettura
sensor.set_fifo_average(8)
# Imposta la luminosità del LED a un valore medio
sensor.set_active_leds_amplitude(MAX30105_PULSE_AMP_MEDIUM)
sleep(1)
# Il metodo readTemperature() consente di leggere la temperatura interna in °C
print("Lettura della temperatura in °C.", '\n')
print(sensor.read_temperature())
print("Avvio dell'acquisizione dati dai registri RED & IR...", '\n')
sleep(1)
# Il metodo check() deve essere chiamato ripetutamente per verificare
# la presenza di nuove letture nella coda FIFO del sensore. Se presenti,
# le letture vengono salvate nella memoria interna.
sensor.check()
# Verifica se ci sono dati disponibili nella memoria
if sensor.available():
# Accede alla FIFO e raccoglie le letture (numeri interi)
red_reading = sensor.pop_red_from_storage()
ir_reading = sensor.pop_ir_from_storage()
# Stampa i dati acquisiti (utilizzabili in un Serial Plotter)
print("red_reading", red_reading, "ir_reading", ir_reading)
if __name__ == '__main__':
main()
Analisi del Codice
Configurazione dell’interfaccia I2C
SoftI2Cviene inizializzato con i pin SDA e SCL, impostando una frequenza di comunicazione a 400kHz.from machine import SoftI2C, Pin i2c = SoftI2C(sda=Pin(20), scl=Pin(21), freq=400000)
Inizializzazione del Sensore
Il sensore MAX30102 viene inizializzato tramite l’interfaccia I2C. Viene eseguita una scansione del bus I2C per verificarne la connessione.
Per maggiori informazioni sulla libreria
max30102, visita n-elia/MAX30102-MicroPython-driver.from max30102 import MAX30102 sensor = MAX30102(i2c=i2c)
Configurazione del Sensore
Il sensore viene configurato con impostazioni predefinite per modalità LED, gamma ADC, frequenza di campionamento, potenza LED, media dei campioni e larghezza dell’impulso. Alcuni parametri vengono poi regolati manualmente.
sensor.setup_sensor() sensor.set_sample_rate(400) sensor.set_fifo_average(8) sensor.set_active_leds_amplitude(MAX30105_PULSE_AMP_MEDIUM)
Lettura della Temperatura
Viene letta e stampata la temperatura interna del sensore.
Acquisizione dei Dati
Un ciclo infinito esegue la lettura continua dei dati dal sensore. Il metodo
check()verifica la disponibilità di nuovi dati, che vengono poi estratti e stampati.while True: sensor.check() if sensor.available(): red_reading = sensor.pop_red_from_storage() ir_reading = sensor.pop_ir_from_storage() print("red_reading",red_reading, "ir_reading", ir_reading)
Apri il Plotter di Thonny per visualizzare graficamente i dati del battito cardiaco.
