Ciao, benvenuto nella Comunità di appassionati di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino e ESP32 insieme ad altri entusiasti.
Perché unirsi?
Impara & Condividi: Condividi suggerimenti e tutorial per migliorare le tue competenze.
Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato a nuovi annunci di prodotto e contenuti esclusivi.
Promozioni festive e giveaway: Partecipa a promozioni stagionali e concorsi a premi.
👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca [qui] e unisciti subito!
Lezione 15: Modulo Rilevamento Pioggia
In questa lezione imparerai a utilizzare il Raspberry Pi Pico W per rilevare gocce di pioggia tramite un sensore di pioggia collegato al pin 16. Lo script monitora continuamente la presenza di pioggia e stampa «Raindrop detected!» quando una goccia viene rilevata; in caso contrario, visualizza «Monitoring…» mentre attende la pioggia. Questa esercitazione pratica ti aiuterà a familiarizzare con la gestione degli ingressi digitali sul Raspberry Pi Pico W e a comprendere i principi della sensoristica ambientale in MicroPython. È perfetta per principianti in elettronica e programmazione.
Componenti necessari
Per questo progetto sono necessari i seguenti componenti.
È sicuramente conveniente acquistare un kit completo. Ecco il link:
Nome |
ELEMENTI IN QUESTO KIT |
Kit Sensori Universali per Maker |
94 |
Puoi anche acquistare i componenti separatamente dai link qui sotto.
Introduzione ai Componenti |
Link per l’acquisto |
Raspberry Pi Pico W |
Cablaggio
Codice
from machine import Pin
# Inizializza il sensore di pioggia collegato al pin 16 come ingresso
raindrop_sensor = Pin(16, Pin.IN)
# Controlla il valore del sensore di pioggia
if raindrop_sensor.value() == 0:
print("Raindrop detected!") # Goccia di pioggia rilevata
print("Monitoring...") # Nessuna pioggia rilevata
time.sleep(0.1) # Breve ritardo di 0.1 secondi per ridurre il carico della CPU
Analisi del Codice
Inizializzazione del Sensore di Pioggia:
Il sensore viene inizializzato tramite la classe
Pindel modulomachine, configurato sul pin 16 in modalità ingresso. In questo modo il Raspberry Pi Pico W può leggere i segnali provenienti dal sensore.from machine import Pin raindrop_sensor = Pin(16, Pin.IN)
Ciclo di Monitoraggio Continuo:
Viene utilizzato un ciclo while per monitorare costantemente il sensore. All’interno del ciclo, viene controllato il valore restituito. Se è 0, viene stampato «Raindrop detected!» per indicare la presenza di pioggia. In caso contrario, viene stampato «Monitoring…» per indicare che non è stata rilevata alcuna goccia.
while True: if raindrop_sensor.value() == 0: print("Raindrop detected!") else: print("Monitoring...")
Introduzione di un Ritardo:
Per evitare un utilizzo eccessivo della CPU, viene inserito un ritardo di 0.1 secondi tra ciascuna iterazione del ciclo tramite
time.sleep(0.1).time.sleep(0.1)
