Ciao, benvenuto nella Community SunFounder dedicata agli appassionati di Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri maker appassionati.
Perché unirsi?
Supporto esperto: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche grazie al supporto della nostra community e del nostro team.
Impara & Condividi: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue competenze.
Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato a novità e annunci di nuovi prodotti.
Sconti speciali: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri ultimi prodotti.
Promozioni festive e giveaway: Partecipa a promozioni festive e concorsi a premi.
👉 Pronto per esplorare e creare con noi? Clicca su [qui] ed entra a far parte della community oggi stesso!
Lezione 20: Sensore di Temperatura, Umidità e Pressione (BMP280)
In questa lezione imparerai a collegare il sensore BMP280 per misurare temperatura, umidità e pressione con il Raspberry Pi Pico W utilizzando MicroPython. Acquisirai esperienza pratica nella configurazione della comunicazione I2C, nella configurazione del sensore BMP280 per il monitoraggio meteorologico e nell’ottenimento dei dati ambientali. Alla fine del tutorial, sarai in grado di visualizzare in tempo reale i dati ambientali nella console.
Componenti richiesti
Per questo progetto, abbiamo bisogno dei seguenti componenti.
È decisamente conveniente acquistare un kit completo. Ecco il link:
Nome |
COMPONENTI INCLUSI NEL KIT |
Kit Universale Sensori per Maker |
94 |
Puoi anche acquistare i componenti separatamente dai link qui sotto.
Descrizione del componente |
Link per l’acquisto |
Raspberry Pi Pico W |
Collegamenti
Codice
Apri il file
20_bmp280_module.pynel percorsouniversal-maker-sensor-kit-main/pico/Lesson_20_BMP280_Moduleoppure copia questo codice in Thonny, quindi clicca su «Esegui script attuale» o premi F5. Per un tutorial dettagliato, consulta Apri ed Esegui Codice Direttamente.È necessario utilizzare il file
bmp280.py, assicurati che sia stato caricato sul Pico W. Per istruzioni dettagliate, consulta Caricare le Librerie su Pico.Non dimenticare di selezionare l’interprete «MicroPython (Raspberry Pi Pico)» nell’angolo in basso a destra.
from machine import I2C, Pin
import bmp280
# Inizializza la comunicazione I2C
i2c = I2C(0, sda=Pin(20), scl=Pin(21), freq=100000)
# Configura il sensore BMP280
bmp = bmp280.BMP280(i2c)
bmp.oversample(bmp280.BMP280_OS_HIGH)
# Imposta il sensore in modalità meteo
bmp.use_case(bmp280.BMP280_CASE_WEATHER)
# Stampa i dati di temperatura e pressione
print("tempC: {}".format(bmp.temperature))
print("pressure: {}Pa".format(bmp.pressure))
# Legge i dati ogni secondo
time.sleep_ms(1000)
Analisi del codice
Importazione delle librerie e inizializzazione della comunicazione I2C:
Questa sezione importa le librerie necessarie e inizializza la comunicazione I2C. Il modulo
machineserve per gestire l’hardware, mentrebmp280permette di interagire con il sensore.Per maggiori informazioni sulla libreria
bmp280, visita dafvid/micropython-bmp280.from machine import I2C, Pin import bmp280 import time # Inizializza la comunicazione I2C i2c = I2C(0, sda=Pin(20), scl=Pin(21), freq=100000)
Configurazione del sensore BMP280:
Qui viene creato un oggetto
bmpper interagire con il sensore. L’impostazione di oversampling viene configurata per ottenere una maggiore precisione.# Configura il sensore BMP280 bmp = bmp280.BMP280(i2c) bmp.oversample(bmp280.BMP280_OS_HIGH)
Lettura e visualizzazione dei dati in un ciclo:
Il sensore viene letto continuamente all’interno di un ciclo infinito. A ogni iterazione, il sensore viene impostato in modalità monitoraggio meteo, quindi si leggono i valori di temperatura e pressione e li si stampa a schermo. La funzione time.sleep_ms(1000) garantisce che il ciclo venga eseguito una volta ogni secondo.
while True: # Imposta il sensore in modalità meteo bmp.use_case(bmp280.BMP280_CASE_WEATHER) # Stampa i dati di temperatura e pressione print("tempC: {}".format(bmp.temperature)) print("pressure: {}Pa".format(bmp.pressure)) # Legge i dati ogni secondo time.sleep_ms(1000)
