Ciao, benvenuto nella Comunità di appassionati di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino e ESP32 insieme ad altri entusiasti.
Perché unirsi?
Impara & Condividi: Scambia suggerimenti e tutorial per migliorare le tue competenze.
Anteprime esclusive: Accedi in anteprima a nuovi annunci di prodotti e contenuti esclusivi.
Promozioni festive e giveaway: Partecipa a promozioni stagionali e concorsi a premi.
👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca [qui] e unisciti subito!
Lezione 07: Modulo Sensore di Velocità a Infrarossi
In questa lezione imparerai a utilizzare il Raspberry Pi Pico W per interfacciarti con un modulo sensore di velocità a infrarossi. Collegando il sensore al GPIO 16, potrai rilevare ostacoli in tempo reale. Il programma monitora l’uscita del sensore e, quando rileva un’ostruzione, stampa «Obstruction detected» sulla console. Se non vi è alcun ostacolo, viene stampato «Unobstructed».
Componenti necessari
Per questo progetto sono necessari i seguenti componenti.
È sicuramente comodo acquistare un kit completo. Ecco il link:
Nome |
ELEMENTI IN QUESTO KIT |
Kit Sensori Universali per Maker |
94 |
Puoi anche acquistare i componenti separatamente dai link sottostanti.
Introduzione ai Componenti |
Link per l’acquisto |
Raspberry Pi Pico W |
Cablaggio
Codice
from machine import Pin
# Imposta il GPIO 16 come pin di input per leggere il sensore di velocità
speed_sensor = Pin(16, Pin.IN)
if speed_sensor.value() == 1:
print("Obstruction detected")
print("Unobstructed")
time.sleep(0.1) # Breve ritardo per ridurre l’utilizzo della CPU
Analisi del Codice
Importazione delle Librerie:
Il codice inizia importando le librerie necessarie. La libreria
machineserve per interagire con i pin GPIO, mentretimeè utilizzata per inserire ritardi nel programma.from machine import Pin import time
Configurazione del Sensore:
Il sensore di velocità a infrarossi è collegato al GPIO 16. È configurato come input, quindi il Pico W leggerà i dati da questo pin.
Ciclo Principale:
Il ciclo
while True:crea un loop infinito. All’interno di questo ciclo, il programma controlla costantemente il valore restituito dal sensore.Se
speed_sensor.value()restituisce 1, significa che è stata rilevata un’ostruzione. Se invece il valore è 0, non ci sono ostacoli.while True: if speed_sensor.value() == 1: print("Obstruction detected") else: print("Unobstructed")
Ritardo per Ridurre l’Uso della CPU:
Ogni iterazione del ciclo include un breve ritardo di 0,1 secondi. Questo aiuta a evitare che il loop venga eseguito troppo rapidamente, riducendo il carico sulla CPU.
time.sleep(0.1)
Ulteriori Applicazioni:
Se viene montato un encoder sul motore, è possibile calcolare la velocità di rotazione del motore contando il numero di volte in cui un’ostruzione passa davanti al sensore in un intervallo di tempo definito.
