Ciao, benvenuto nella Comunità di appassionati di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino e ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirsi?
Impara & Condividi: Scambia suggerimenti e tutorial per migliorare le tue competenze.
Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato agli annunci dei nuovi prodotti e anteprime esclusive.
Promozioni festive e concorsi: Partecipa a concorsi e iniziative promozionali durante le festività.
👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca su [qui] e unisciti subito!
Lezione 18: Modulo Sensore di Temperatura (DS18B20)
In questa lezione imparerai a integrare e leggere i dati di temperatura dai sensori DS18B20 utilizzando il Raspberry Pi Pico W. Inizierai configurando un bus OneWire su un pin GPIO e scandendo i dispositivi DS18X20 collegati. L’obiettivo principale della lezione è leggere e visualizzare continuamente le misurazioni di temperatura da questi sensori.
Componenti necessari
Per questo progetto sono necessari i seguenti componenti.
È sicuramente più pratico acquistare un kit completo. Ecco il link:
Nome |
COMPONENTI INCLUSI NEL KIT |
Kit Sensori Universale per Maker |
94 |
Puoi anche acquistare i componenti separatamente dai link sottostanti.
Descrizione componente |
Link per l’acquisto |
Raspberry Pi Pico W |
Collegamenti
Codice
Apri il file
18_ds18b20_module.pynella cartellauniversal-maker-sensor-kit-main/pico/Lesson_18_DS18B20_Moduleoppure copia questo codice in Thonny, quindi clicca su «Run Current Script» o premi F5 per eseguirlo. Per tutorial dettagliati, consulta Apri ed Esegui Codice Direttamente.Ricorda di selezionare l’interprete «MicroPython (Raspberry Pi Pico)» nell’angolo in basso a destra.
from machine import Pin
import onewire
import time, ds18x20
# Inizializza il bus OneWire sul pin GPIO 12
ow = onewire.OneWire(Pin(12))
# Crea un'istanza DS18X20 utilizzando il bus OneWire
ds = ds18x20.DS18X20(ow)
# Esegue la scansione dei dispositivi DS18X20 e stampa i loro indirizzi
roms = ds.scan()
print('found devices:', roms)
# Legge e stampa continuamente i dati di temperatura dai sensori
# Avvia il processo di conversione della temperatura
ds.convert_temp()
# Attende il completamento della conversione (750 ms per DS18X20)
time.sleep_ms(750)
# Legge e stampa la temperatura da ciascun sensore rilevato sul bus
for rom in roms:
print(ds.read_temp(rom))
# Attende un breve periodo prima della prossima lettura (1000 ms)
time.sleep_ms(1000)
Analisi del Codice
Importazione delle librerie
Il codice inizia importando le librerie necessarie.
machineè utilizzata per il controllo dei pin GPIO,onewireper il protocollo di comunicazione OneWire,ds18x20per il sensore di temperatura etimeper la gestione dei ritardi.Per maggiori informazioni su OneWire in MicroPython, consulta OneWire driver.
from machine import Pin import onewire import time, ds18x20
Inizializzazione del bus OneWire
Il bus OneWire viene inizializzato sul pin GPIO 12, impostando la comunicazione tra il Pico W e il sensore DS18B20.
Creazione dell’istanza DS18X20
Viene creata un’istanza del sensore DS18X20 utilizzando il bus OneWire, che consente di interagire con i sensori di temperatura.
Scansione dei dispositivi
Il codice esegue la scansione del bus OneWire per cercare dispositivi compatibili e ne stampa gli indirizzi. È utile per identificare i sensori collegati.
roms = ds.scan() print('found devices:', roms)
Lettura dei dati di temperatura
Il ciclo principale legge continuamente i dati di temperatura dai sensori.
Avvia la conversione della temperatura e attende il completamento (circa 750 ms).
Legge e stampa la temperatura da ciascun sensore rilevato.
Il ciclo attende 1000 ms prima di ripetere l’operazione.
while True: ds.convert_temp() time.sleep_ms(750) for rom in roms: print(ds.read_temp(rom)) time.sleep_ms(1000)
