Ciao, benvenuto nella Community di appassionati di Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 di SunFounder su Facebook! Esplora più a fondo il mondo di Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri maker.
Perché unirsi?
Supporto esperto: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche grazie all’aiuto della nostra community e del nostro team.
Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato agli annunci e alle anteprime dei nuovi prodotti.
Sconti speciali: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri ultimi prodotti.
Promozioni festive e giveaway: Partecipa a promozioni e omaggi durante le festività.
👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca su [qui] ed entra a far parte della community oggi stesso!
Lezione 23: Modulo Sensore a Ultrasuoni (HC-SR04)
In questa lezione imparerai a misurare le distanze utilizzando il Raspberry Pi Pico W e un sensore a ultrasuoni HC-SR04. Vedrai come collegare il sensore al Pico W e scrivere uno script in MicroPython per controllarlo. La lezione include il calcolo delle distanze basato sul tempo impiegato dalle onde ultrasoniche per riflettersi sugli oggetti. Questo progetto pratico ti fornirà competenze sull’uso dei sensori, sulla gestione dei segnali digitali e sui calcoli base in MicroPython, perfetto per chi è interessato all’interfacciamento hardware con il Raspberry Pi Pico W.
Componenti Necessari
Per questo progetto servono i seguenti componenti.
È sicuramente comodo acquistare un kit completo. Ecco il link:
Nome |
CONTENUTO DEL KIT |
Universal Maker Sensor Kit |
94 |
Puoi anche acquistare i singoli componenti dai link sottostanti.
Introduzione al componente |
Link d’acquisto |
Raspberry Pi Pico W |
Collegamenti
Codice
import machine # Importa il modulo machine per il controllo dell'hardware
import time # Importa il modulo time per i ritardi temporali
# Definisci i pin TRIG e ECHO del sensore a ultrasuoni
TRIG = machine.Pin(17, machine.Pin.OUT) # TRIG come uscita
ECHO = machine.Pin(16, machine.Pin.IN) # ECHO come ingresso
def distance():
# Funzione per calcolare la distanza in centimetri
TRIG.low()
time.sleep_us(2)
TRIG.high()
time.sleep_us(10)
TRIG.low()
# Aspetta che ECHO vada alto
while not ECHO.value():
time1 = time.ticks_us()
# Aspetta che ECHO torni basso
while ECHO.value():
time2 = time.ticks_us()
# Calcola la durata del segnale ECHO
during = time.ticks_diff(time2, time1)
# Restituisce la distanza calcolata (in cm)
return during * 340 / 2 / 10000
# Ciclo principale
dis = distance() # Legge la distanza dal sensore
print("Distanza: %.2f cm" % dis) # Stampa la distanza
time.sleep_ms(300) # Attende 300 ms prima della misurazione successiva
Analisi del Codice
Importazione delle librerie
Si importano i moduli
machineetimeper accedere a funzioni hardware-specifiche e temporali.import machine import time
Configurazione dei pin per l’HC-SR04
Due pin GPIO sono assegnati:
TRIGcome uscita per generare l’impulso ultrasonico eECHOcome ingresso per rilevare l’eco riflessa.TRIG = machine.Pin(17, machine.Pin.OUT) ECHO = machine.Pin(16, machine.Pin.IN)
Funzione di misurazione della distanza
La funzione
distanceattiva l’impulso ultrasonico e calcola la distanza in base al tempo di ritorno dell’eco, usando la velocità del suono.Per ulteriori dettagli, consulta il principio di funzionamento del modulo sensore a ultrasuoni principle.
def distance(): TRIG.low() time.sleep_us(2) TRIG.high() time.sleep_us(10) TRIG.low() while not ECHO.value(): pass time1 = time.ticks_us() while ECHO.value(): pass time2 = time.ticks_us() during = time.ticks_diff(time2, time1) return during * 340 / 2 / 10000
Ciclo principale
Il ciclo principale richiama continuamente la funzione
distancee stampa la distanza misurata. Una pausa di 300 ms evita letture troppo frequenti che potrebbero saturare il sensore.while True: dis = distance() print("Distance: %.2f cm" % dis) time.sleep_ms(300)
