Ciao, benvenuto nella Comunità di appassionati di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino e ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirsi?
Supporto esperto: Risolvi problemi post-vendita e difficoltà tecniche grazie al supporto della nostra community e del nostro team.
Impara & Condividi: Condividi consigli e tutorial per migliorare le tue competenze.
Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato a nuovi annunci di prodotto e anteprime esclusive.
Promozioni festive e giveaway: Partecipa a promozioni stagionali e concorsi a premi.
👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca [qui] e unisciti subito!
Lezione 13: Modulo Potenziometro
In questa lezione imparerai a utilizzare un potenziometro con il Raspberry Pi Pico W per misurare valori analogici. Il potenziometro, ovvero una resistenza variabile, ti consente di regolare la tensione letta dal Pico W su uno dei suoi pin di ingresso analogico. Ruotando la manopola del potenziometro, potrai osservare le variazioni del valore in ingresso. Questo progetto offre una comprensione basilare degli ingressi analogici e del loro utilizzo nei progetti elettronici, risultando ideale per chi si avvicina per la prima volta all’elettronica e alla programmazione con MicroPython.
Componenti necessari
Per questo progetto sono richiesti i seguenti componenti.
È sicuramente comodo acquistare un kit completo. Ecco il link:
Nome |
ELEMENTI IN QUESTO KIT |
Kit Sensori Universali per Maker |
94 |
Puoi anche acquistare i componenti separatamente dai link riportati di seguito.
Introduzione ai Componenti |
Link per l’acquisto |
Raspberry Pi Pico W |
Cablaggio
Codice
import machine # Libreria per il controllo hardware
import time # Libreria per la gestione del tempo
potentiometer = machine.ADC(26) # Inizializza l'ADC sul pin 26
value = potentiometer.read_u16() # Legge il valore analogico
print(value) # Stampa il valore
time.sleep_ms(200) # Ritardo di 200 ms tra le letture
Analisi del Codice
Importazione delle Librerie
Per prima cosa vengono importate le librerie necessarie.
machineserve per il controllo dell’hardware, mentretimeper gestire i ritardi nel programma.import machine # Libreria per il controllo hardware import time # Libreria per la gestione del tempo
Inizializzazione dell’ADC (Convertitore Analogico-Digitale)
Il potenziometro è collegato al pin 26 del Pico W, configurato come ingresso ADC per leggere valori analogici.
Lettura e Stampa del Valore Analogico
Il codice entra in un ciclo infinito (
while True:) in cui legge continuamente il valore analogico tramitepotentiometer.read_u16()e lo stampa.while True: value = potentiometer.read_u16() # Legge il valore analogico print(value) # Stampa il valore
Aggiunta di un Ritardo
Per evitare che il ciclo venga eseguito troppo rapidamente, viene inserito un ritardo di 200 millisecondi usando
time.sleep_ms(200). Questo migliora la leggibilità dell’output e riduce il carico sul processore.time.sleep_ms(200) # Ritardo di 200 ms tra le letture
