¡Hola, bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook! Profundiza más en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
Vistas previas exclusivas: Accede antes que nadie a nuevos anuncios de productos y avances.
Promociones festivas y sorteos: Participa en sorteos y promociones especiales.
Módulo de Sensor de Temperatura (DS18B20)
El DS18B20 es un sensor de temperatura digital que puede medir temperaturas que van desde -67°F hasta +257°F con una precisión de ±0.5°C. Sigue el protocolo de un solo cable y puede comunicarse con un microcontrolador usando solo un pin. El sensor puede alimentarse directamente desde la línea de datos, eliminando la necesidad de una fuente de alimentación externa. Las aplicaciones del sensor de temperatura DS18B20 incluyen sistemas industriales, productos de consumo, sistemas sensibles térmicamente, controles termostáticos y termómetros.
Especificaciones
Tamaño del PCB: 13 x 27.9mm
Fuente de alimentación: 3V a 5.5V
Rango de temperatura: -55 a 125°C
Precisión: ±0.5°C
Resolución: de 9 a 12 bits (seleccionable)
Pinout
VCC: Entrada de la fuente de alimentación positiva desde el control principal.
GND: Conexión a tierra.
OUT: El bus de datos 1-Wire que debe conectarse a un pin digital en el microcontrolador.
Esquema
Ejemplo
Lección 18: Módulo Sensor de Temperatura (DS18B20) (Arduino UNO)
Lección 18: Módulo de Sensor de Temperatura (DS18B20) (Raspberry Pi Pico)
Lección 18: Módulo Sensor de Temperatura (DS18B20) (Raspberry Pi)
