Konfiguration Ihres Raspberry Pi
I2C-Konfiguration
Um den I2C-Port auf Ihrem Raspberry Pi zu aktivieren, befolgen Sie diese Schritte (überspringen Sie diesen Schritt, wenn er bereits aktiviert ist; wenn Sie sich unsicher sind, folgen Sie den Anweisungen).
  1. Melden Sie sich bei Ihrem Raspberry Pi an, öffnen Sie das Terminal und geben Sie den folgenden Befehl ein, um das Raspberry Pi Software-Konfigurationstool zu starten. (Sie können das Terminal auch über SSH aufrufen.)
    sudo raspi-config
    ../../_images/configuration_01.png
  2. Gehen Sie zu Interfacing options.
    Verwenden Sie die Pfeiltasten up und down, um die Auswahl zwischen den verfügbaren Optionen zu bewegen. Mit der rechten Pfeiltaste gelangen Sie aus dem Optionsmenü zu den Tasten <Select> und <Finish>. Mit der linken Pfeiltaste kehren Sie zu den Optionen zurück. Alternativ können Sie die Tab-Taste verwenden, um zwischen den Optionen zu wechseln.
    ../../_images/configuration_02.png
  3. Wählen Sie I2C.
    ../../_images/configuration_03.png
  4. Wählen Sie <Yes>, um die I2C-Schnittstelle zu aktivieren, und dann <Ok>.
    ../../_images/configuration_04.png
  5. Wählen Sie <Finish>, um das Raspberry Pi Software-Konfigurationstool zu verlassen.
    ../../_images/configuration_05.png
  6. Überprüfen Sie die Adresse des angeschlossenen I2C-Geräts mit dem folgenden Befehl.
    i2cdetect -y 1
    ../../_images/configuration_06.png
    Die Adressen aller angeschlossenen I2C-Geräte werden angezeigt.
    ../../_images/configuration_07.png
1-Wire-Konfiguration
Um den 1-Wire-Port auf Ihrem Raspberry Pi zu aktivieren, befolgen Sie diese Schritte (überspringen Sie diesen Schritt, wenn er bereits aktiviert ist; wenn Sie sich unsicher sind, folgen Sie den Anweisungen).
  1. Melden Sie sich bei Ihrem Raspberry Pi an, öffnen Sie das Terminal und geben Sie diesen Befehl ein, um das Raspberry Pi Software-Konfigurationstool zu starten. (Sie können das Terminal auch über SSH aufrufen.)
    sudo raspi-config
    ../../_images/configuration_08.png
    ../../_images/configuration_09.png
  3. Wählen Sie 1-Wire.
    ../../_images/configuration_10.png
  4. Wählen Sie <Yes>, um die 1-Wire-Schnittstelle zu aktivieren, und dann <Ok>.
    ../../_images/configuration_11.png
    ../../_images/configuration_12.png
  6. Wählen Sie <Yes>, um den Raspberry Pi neu zu starten.
    ../../_images/configuration_13.png
