Lektion 13: Potentiometer-Modul
Der Raspberry Pi verfügt nicht über analoge Eingänge, daher benötigt er ein Modul wie das PCF8591 ADC-DAC-Wandlermodul, um analoge Signale zur Verarbeitung auszulesen.
In dieser Lektion lernen wir, wie man ein Potentiometer mit einem Raspberry Pi ausliest. Sie erfahren, wie man ein Potentiometer-Modul an den PCF8591 zur Analog-Digital-Wandlung anschließt und dessen Ausgabe in Echtzeit mit Python überwacht.
Erforderliche Komponenten
In diesem Projekt benötigen wir die folgenden Komponenten.
ITEMS IN THIS KIT
Universal Maker Sensor Kit
94
Component Introduction
Purchase Link
Raspberry Pi 5
KAUFEN
Potentiometermodul
KAUFEN
KAUFEN
Verkabelung
../_images/Lesson_13_potentiometer_module_pi_bb.png
import PCF8591 as ADC  # Import PCF8591 module
import time  # Import time for delay
ADC.setup(0x48)  # Initialize PCF8591 at address 0x48
    while True:  # Continuously read and print
        print(ADC.read(1))  # Read from Potentiometer at AIN1
        time.sleep(0.2)  # Delay of 0.2 seconds
    print("Exit")  # Exit on CTRL+C
Code-Analyse
  1. Bibliotheken importieren:
    In diesem Abschnitt werden die erforderlichen Python-Bibliotheken importiert. Die PCF8591-Bibliothek wird für die Interaktion mit dem PCF8591-Modul verwendet, und time dient zur Implementierung von Verzögerungen im Code.
  2. PCF8591-Modul initialisieren:
    Hier wird das PCF8591-Modul initialisiert. Die Adresse 0x48 ist die I²C-Adresse des PCF8591-Moduls. Dies ist notwendig, damit der Raspberry Pi mit dem Modul kommunizieren kann.
  3. Hauptschleife und Datenauslesung:
    Der try-Block enthält eine kontinuierliche Schleife, die fortlaufend Daten vom Potentiometer-Modul ausliest. Die Funktion ADC.read(1) erfasst den analogen Eingang vom Sensor, der an Kanal 1 (AIN1) des PCF8591-Moduls angeschlossen ist. Ein time.sleep(0.2) sorgt für eine Pause von 0,2 Sekunden zwischen den Auslesungen. Dies hilft nicht nur, die CPU-Belastung des Raspberry Pi zu verringern, indem übermäßige Datenverarbeitungsanforderungen vermieden werden, sondern verhindert auch, dass das Terminal mit schnell scrollenden Informationen überflutet wird, wodurch die Überwachung und Analyse der Ausgabe erleichtert wird.
  4. Tastaturunterbrechung behandeln:
    Der except-Block ist dazu ausgelegt, eine Tastaturunterbrechung (z. B. durch Drücken von CTRL+C) abzufangen. Wenn diese Unterbrechung auftritt, gibt das Skript „Beenden“ aus und stoppt die Ausführung. Dies ist eine gängige Methode, um ein kontinuierlich laufendes Skript in Python sauber zu beenden.
        print("exit")  # Exit on CTRL+C
