Lektion 25: Wasserstandssensor-Modul
Der Raspberry Pi verfügt nicht über analoge Eingabemöglichkeiten, daher benötigt er ein Modul wie den PCF8591 ADC-DAC-Wandlermodul, um analoge Signale für die Verarbeitung zu lesen.
In dieser Lektion lernen wir, wie man mit einem Raspberry Pi von einem Wasserstandssensor liest. Sie erfahren, wie Sie ein Wasserstandssensor-Modul an den PCF8591 für die Analog-Digital-Wandlung anschließen und dessen Ausgabe in Echtzeit mit Python überwachen.
Erforderliche Komponenten
In diesem Projekt benötigen wir die folgenden Komponenten.
Universal Maker Sensor Kit |
94 |
Component Introduction |
Purchase Link |
Raspberry Pi 5 |
Verkabelung
import PCF8591 as ADC # Import PCF8591 module
import time # Import time for delay
ADC.setup(0x48) # Initialize PCF8591 at address 0x48
while True: # Continuously read and print
print(ADC.read(1)) # Read from Water level sensor module at AIN1
time.sleep(0.2) # Delay of 0.2 seconds
print("Exit") # Exit on CTRL+C
Code-Analyse
Bibliotheken importieren:
Dieser Abschnitt importiert die notwendigen Python-Bibliotheken. Die Bibliothek
PCF8591wird verwendet, um mit dem PCF8591-Modul zu interagieren, undtimedient zur Implementierung von Verzögerungen im Code.import PCF8591 as ADC # Import PCF8591 module import time # Import time for delay
Initialisierung des PCF8591-Moduls:
Hier wird das PCF8591-Modul initialisiert. Die Adresse
0x48ist die I²C-Adresse des PCF8591-Moduls. Dies ist notwendig, damit der Raspberry Pi mit dem Modul kommunizieren kann.ADC.setup(0x48) # Initialize PCF8591 at address 0x48
Hauptschleife und Datenauslesung:
Der
try-Block enthält eine kontinuierliche Schleife, die konstant Daten vom Wasserstandssensor-Modul ausliest. Die FunktionADC.read(1)erfasst die analoge Eingabe vom Sensor, der mit Kanal 1 (AIN1) des PCF8591-Moduls verbunden ist. Die Einbindung einertime.sleep(0.2)-Pause von 0,2 Sekunden zwischen den einzelnen Ablesungen hilft nicht nur, die CPU-Auslastung des Raspberry Pi zu reduzieren, indem übermäßige Datenverarbeitungsanforderungen vermieden werden, sondern verhindert auch, dass das Terminal mit schnell scrollenden Informationen überflutet wird, was die Überwachung und Analyse der Ausgabe erleichtert.try: while True: # Continuously read and print print(ADC.read(1)) # Read from Water level sensor module at AIN1 time.sleep(0.2) # Delay of 0.2 seconds
Abfangen von KeyboardInterrupt:
Der
except-Block ist dazu gedacht, eine KeyboardInterrupt (wie das Drücken von CTRL+C) abzufangen. Wenn diese Unterbrechung auftritt, gibt das Skript „Beenden“ aus und stoppt die Ausführung. Dies ist eine gängige Methode, um ein kontinuierlich laufendes Skript in Python ordnungsgemäß zu beenden.except KeyboardInterrupt: print("exit") # Exit on CTRL+C
