Lektion 17: Drehgeber-Modul
In dieser Lektion lernen Sie, wie Sie einen Drehgeber mit einem Raspberry Pi verbinden und programmieren. Wir bieten Ihnen Schritt-für-Schritt-Anleitungen zum Schreiben eines Python-Skripts, das die Position und den Tasterzustand des Drehgebers überwacht und die Ausgaben in der Konsole anzeigt.
Erforderliche Komponenten
In diesem Projekt benötigen wir die folgenden Komponenten.
Universal Maker Sensor Kit |
94 |
Component Introduction |
Purchase Link |
Raspberry Pi 5 |
Verkabelung
from gpiozero import RotaryEncoder, Button
from time import sleep
# Initialize the rotary encoder on GPIO pins 17(CLK) and 27(DT) with wrap-around at max_steps of 16
encoder = RotaryEncoder(a=17, b=27, wrap=True, max_steps=16)
# Initialize the rotary encoder's SW pin on GPIO pin 22
button = Button(22)
last_rotary_value = 0 # Variable to store the last value of rotary encoder
while True: # Infinite loop to continuously monitor the encoder
current_rotary_value = encoder.steps # Read current step count from rotary encoder
# Check if the rotary encoder value has changed
if last_rotary_value != current_rotary_value:
print("Result =", current_rotary_value) # Print the current value
last_rotary_value = current_rotary_value # Update the last value
# Check if the rotary encoder is pressed
if button.is_pressed:
print("Button pressed!") # Print message on button press
button.wait_for_release() # Wait until button is released
sleep(0.1) # Short delay to prevent excessive CPU usage
print("Program terminated") # Print message when program is terminated via keyboard interrupt
Code-Analyse
Bibliotheken importieren
Das Skript beginnt mit dem Import der Klassen
RotaryEncoderundButtonaus der gpiozero-Bibliothek zur Ansteuerung des Drehgebers sowie der Funktionsleepaus dem time-Modul zur Implementierung von Verzögerungen.from gpiozero import RotaryEncoder, Button from time import sleep
Initialisierung des Drehgebers und Tasters
Diese Zeile initialisiert ein
RotaryEncoder-Objekt aus dergpiozero-Bibliothek. Der Drehgeber ist mit den GPIO-Pins 17 und 27 verbunden.Der Parameter
wrap=Truebedeutet, dass der Wert des Drehgebers nach Erreichen vonmax_steps(in diesem Fall 16) zurückgesetzt wird, was ein Verhalten wie bei einem kreisförmigen Zifferblatt nachahmt.Hier wird ein
Button-Objekt erstellt, das mit dem GPIO-Pin 22 verbunden ist. Dieses Objekt wird verwendet, um zu erkennen, wann der Drehgeber gedrückt wird.
encoder = RotaryEncoder(a=17, b=27, wrap=True, max_steps=16) button = Button(22)
Implementierung der Überwachungsschleife
Eine Endlosschleife (
while True:) wird verwendet, um den Drehgeber kontinuierlich zu überwachen.Der aktuelle Wert des Drehgebers wird ausgelesen und mit seinem zuletzt aufgezeichneten Wert verglichen. Bei einer Änderung wird der neue Wert ausgegeben.
Das Skript überprüft, ob der Drehgeber gedrückt wird. Bei Erkennung eines Tastendrucks wird eine Nachricht ausgegeben und gewartet, bis der Drehgeber losgelassen wird.
Ein
sleep(0.1)wird eingefügt, um eine kurze Verzögerung hinzuzufügen und eine übermäßige CPU-Auslastung zu verhindern.
last_rotary_value = 0 try: while True: current_rotary_value = encoder.steps if last_rotary_value != current_rotary_value: print("Result =", current_rotary_value) last_rotary_value = current_rotary_value if button.is_pressed: print("Button pressed!") button.wait_for_release() sleep(0.1) except KeyboardInterrupt: print("Program terminated")
