Lektion 34: TT Motor
In dieser Lektion lernen Sie, wie man die Geschwindigkeit und Richtung eines Motors mit einem Raspberry Pi steuert. Sie lernen, wie man den Raspberry Pi programmiert, um den Motor mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten sowohl vorwärts als auch rückwärts laufen zu lassen. Das Projekt umfasst das Einstellen der Motorgeschwindigkeit, das Laufenlassen für eine bestimmte Dauer und das anschließende Stoppen. Diese Übung bietet eine praktische Einführung in die Motorsteuerung mit dem Raspberry Pi und bietet eine klare und einfache Erfahrung in der Hardwaresteuerung und Python-Programmierung, die sich für Anfänger eignet.
Es ist auf jeden Fall praktisch, ein ganzes Kit zu kaufen. Hier ist der Link:
ITEMS IN THIS KIT
Universal Maker Sensor Kit
94
Component Introduction
Purchase Link
Raspberry Pi 5
KAUFEN
TT-Motor
L9110 Motortreiber-Modul
Verkabelung
../_images/Lesson_34_Motor_Pi_bb.png
from gpiozero import Motor
from time import sleep
# Define motor pins
motor = Motor(forward=17, backward=27)  # Using Raspberry Pi GPIO pin numbers
# Run the motor forward at half speed
motor.forward(speed=0.5)  # Set motor speed, range is 0 to 1
sleep(5)                  # Run the motor for 5 seconds
# Increase to full speed forward
motor.forward(speed=1)    # Set motor speed, range is 0 to 1
# Run the motor backward at full speed
motor.backward(speed=1)   # Set motor speed, range is 0 to 1
# Stop the motor
motor.stop()
Code-Analyse
  1. Bibliotheken importieren
    Importieren Sie die Klasse Motor aus gpiozero zur Motorsteuerung und sleep aus time zur Zeitsteuerung.
  2. Motor-Pins definieren
    Erstellen Sie ein Motor-Objekt, um einen Motor zu steuern, der an die GPIO-Pins 17 und 27 für Vorwärts- und Rückwärtsbewegungen angeschlossen ist.
  3. Motor mit halber Geschwindigkeit vorwärts laufen lassen
    Der Motor wird mit halber Geschwindigkeit (speed=0.5) für 5 Sekunden vorwärts betrieben. Der Geschwindigkeitsbereich liegt zwischen 0 (aus) und 1 (volle Geschwindigkeit).
    sleep(5)
  4. Erhöhen der Geschwindigkeit auf volle Geschwindigkeit vorwärts
    Erhöhen Sie die Motorgeschwindigkeit auf volle Geschwindigkeit (speed=1) in Vorwärtsrichtung und betreiben Sie ihn weitere 5 Sekunden.
    sleep(5)
  5. Motor mit voller Geschwindigkeit rückwärts laufen lassen
    Der Motor wird dann 5 Sekunden lang mit voller Geschwindigkeit rückwärts betrieben.
    sleep(5)
  6. Motor stoppen
    Schließlich stoppen Sie den Motor mit der Methode stop.
    motor.stop()
