Lesson 33: Servo Motor (SG90)
In dieser Lektion lernst du, wie du einen Servomotor mit einem Raspberry Pi steuerst. Du wirst lernen, wie man die Pulslängen des Servos für präzise Steuerung anpasst und ein Python-Skript schreibt, um den Servo in verschiedene Positionen zu bewegen: Minimum, Mitte und Maximum.
Es ist definitiv praktisch, ein komplettes Kit zu kaufen, hier ist der Link:
ITEMS IN THIS KIT
Universal Maker Sensor Kit
94
Du kannst sie auch separat über die untenstehenden Links kaufen.
Component Introduction
Purchase Link
Raspberry Pi 5
KAUFEN
Servomotor (SG90)
KAUFEN
Verkabelung
../_images/Lesson_33_Servo_Pi_bb.png
from gpiozero import Servo
from time import sleep
# GPIO pin for the servo
myGPIO = 17
# Correction factor for the servo
myCorrection = 0.45
maxPW = (2.0 + myCorrection) / 1000  # Maximum pulse width
minPW = (1.0 - myCorrection) / 1000  # Minimum pulse width
# Initialize the servo with adjusted pulse width range
servo = Servo(myGPIO, min_pulse_width=minPW, max_pulse_width=maxPW)
# Continuously move servo between positions
   # Move servo to middle position
   servo.mid()
   print("mid")
   sleep(0.5)
   # Move servo to minimum position
   servo.min()
   print("min")
   sleep(1)
   servo.mid()
   print("mid")
   sleep(0.5)
   # Move servo to maximum position
   servo.max()
   print("max")
   sleep(1)
Code-Analyse
  1. Bibliotheken importieren
    Importiere die Klasse Servo aus der Bibliothek gpiozero zur Steuerung des Servos und sleep aus der Bibliothek time für Zeitverzögerungen.
  2. GPIO-Pin und Servokorrekturfaktor
    Definiere den GPIO-Pin, der mit dem Servo verbunden ist, und setze einen Korrekturfaktor, um den Pulslängenbereich des Servos zu kalibrieren.
    myGPIO = 17
    myCorrection = 0.45
  3. Initialisiere den Servo
    Erstelle ein Servo-Objekt mit dem angegebenen GPIO-Pin und dem angepassten Pulslängenbereich.
  4. Bewege den Servo kontinuierlich
    Verwende eine while True-Schleife, um den Servo zwischen seinen Minimal-, Mittel- und Maximalpositionen zu bewegen, die aktuelle Position zu drucken und zwischen den Bewegungen zu pausieren.
        servo.mid()
        print("mid")
        sleep(0.5)
        servo.min()
        print("min")
        sleep(1)
        servo.mid()
        print("mid")
        sleep(0.5)
        servo.max()
        print("max")
        sleep(1)
