Lektion 03: Flammensensormodul
In dieser Lektion lernen Sie, wie Sie einen Flammensensor mit dem Raspberry Pi zur Feuermeldung verwenden. Wir zeigen Ihnen, wie Sie den Flammensensor an GPIO17 anschließen und ein Python-Skript schreiben, um dessen Ausgabe zu lesen. Sie lernen, zu erkennen, wann der Sensor eine Flamme detektiert, was durch eine Änderung des Sensorzustands angezeigt wird. Dieses praktische Projekt führt Sie in die Grundlagen der Sensoranbindung und Python-Programmierung auf dem Raspberry Pi ein und ist für Anfänger geeignet, die sich für sicherheitsrelevante Projekte interessieren.
In diesem Projekt benötigen wir die folgenden Komponenten.
Universal Maker Sensor Kit |
94 |
Sie können sie auch einzeln über die unten stehenden Links kaufen.
Component Introduction |
Purchase Link |
Raspberry Pi 5 |
Verkabelung
from gpiozero import InputDevice
# Connect the digital output of the flame sensor to GPIO17 on the Raspberry Pi
flame_sensor = InputDevice(17)
# Continuous loop to read from the sensor
# Check if the sensor is active (no flame detected)
if flame_sensor.is_active:
print("No flame detected.")
# When the sensor is inactive (flame detected)
print("Flame detected!")
# Wait for 1 second before reading the sensor again
time.sleep(1)
Code-Analyse
Bibliotheken importieren
Das Skript beginnt mit dem Import der notwendigen Klassen aus der gpiozero-Bibliothek und dem time-Modul aus der Python-Standardbibliothek.
from gpiozero import InputDevice import time
Initialisierung des Flammensensors
Ein
InputDevice-Objekt namensflame_sensorwird erstellt, das den an GPIO-Pin 17 des Raspberry Pi angeschlossenen Flammensensor repräsentiert. Diese Konfiguration geht davon aus, dass der digitale Ausgang des Flammensensors an GPIO17 angeschlossen ist.flame_sensor = InputDevice(17)
Kontinuierliche Ausleseschleife
Das Skript verwendet eine
while True:-Schleife, um die Daten des Sensors kontinuierlich auszulesen. Diese Schleife läuft unendlich.Innerhalb der Schleife überprüft eine
if-Anweisung den Zustand des Flammensensors mit der Eigenschaftis_active.Wenn
flame_sensor.is_activeTrueist, zeigt dies an, dass keine Flamme erkannt wurde, und es wird „Keine Flamme erkannt.“ ausgegeben.Wenn
flame_sensor.is_activeFalseist, zeigt dies an, dass eine Flamme erkannt wurde, und es wird „Flamme erkannt!“ ausgegeben.Der Befehl
time.sleep(1)pausiert die Schleife für 1 Sekunde zwischen jeder Sensorablesung, um zu verhindern, dass das Skript die CPU überlastet.
while True: if flame_sensor.is_active: print("No flame detected.") else: print("Flame detected!") time.sleep(1)
