Lektion 10: PCF8591 ADC-DAC Konverter Modul
Der Raspberry Pi verfügt nicht über analoge Eingänge, daher benötigt er ein Modul wie das PCF8591 ADC-DAC-Wandlermodul, um analoge Signale zur Verarbeitung auszulesen.
In dieser Lektion lernen Sie, wie Sie einen Raspberry Pi verwenden, um mit dem PCF8591-Modul für Analog-Digital- und Digital-Analog-Umwandlung zu interagieren. Wir werden das Auslesen von analogen Werten vom Eingang AIN0 und das Senden dieser Werte an den DAC (AOUT) behandeln. Das Potentiometer des Moduls ist über Jumper-Kappen mit AIN0 verbunden, und die D2-LED auf dem Modul ist mit AOUT verbunden, sodass Sie sehen können, dass die Helligkeit der D2-LED sich ändert, wenn Sie das Potentiometer drehen.
Erforderliche Komponenten
In diesem Projekt benötigen wir die folgenden Komponenten.
Universal Maker Sensor Kit |
94 |
Component Introduction |
Purchase Link |
Raspberry Pi 5 |
Verkabelung
In diesem Projekt haben wir den AIN0-Pin des PCF8591-Moduls verwendet, der über einen Jumper-Kappen mit einem Potentiometer auf dem Modul verbunden ist. Bitte stellen Sie sicher, dass der Jumper-Kappen korrekt auf dem Modul platziert ist. Weitere Details finden Sie im schematic.
import PCF8591 as ADC # Import the library for the PCF8591 module
import time # Import the time library for adding delays
# Initialize the PCF8591 module at I2C address 0x48.
# This address is used for communication with the Raspberry Pi.
ADC.setup(0x48)
while True: # Start an infinite loop to continuously monitor the sensor.
# Read the analog value from the potentiometer connected to AIN0.
# Channel range from 0 to 3 represents AIN0 to AIN3.
# The potentiometer's rotation alters the voltage, which is read by the PCF8591.
potentiometer_value = ADC.read(0)
print(potentiometer_value)
# Write the value back to AOUT. This will change the brightness of the D2 LED on the module.
# LED won't light up below 80, so convert '0-255' to '80-255'
# As the potentiometer is adjusted, the LED's brightness varies proportionally.
tmp = potentiometer_value*(255-80)/255+80
ADC.write(tmp)
# Add a short delay of 0.2 seconds to make the loop more manageable.
time.sleep(0.2)
# If a KeyboardInterrupt (CTRL+C) is detected, exit the loop and end the program.
print("Exit")
Code-Analyse
Bibliotheken importieren:
Das Skript beginnt mit dem Import der erforderlichen Bibliotheken. Die
PCF8591-Bibliothek wird für die Interaktion mit dem ADC/DAC-Modul verwendet, undtimedient zur Erstellung von Verzögerungen.import PCF8591 as ADC # Import the library for the PCF8591 module import time # Import the time library for adding delays
PCF8591-Modul initialisieren:
Das PCF8591-Modul wird an der I²C-Adresse 0x48 initialisiert. Dieser Schritt ist entscheidend, um die Kommunikation zwischen dem Raspberry Pi und dem Modul einzurichten.
ADC.setup(0x48) # Initialize the PCF8591 module at I2C address 0x48
Werte vom Potentiometer lesen und an die LED schreiben:
Innerhalb eines
try-Blocks liest eine kontinuierlichewhile True-Schleife den Wert vom Potentiometer, das mit AIN0 verbunden ist, und schreibt diesen Wert an den DAC, der mit AOUT verbunden ist. Jumper-Kappen verbinden das Potentiometer des Moduls mit AIN0, und die D2-LED ist mit AOUT verbunden; weitere Details finden Sie im Schaltplan des PCF8591-Moduls. Die Helligkeit der LED ändert sich, wenn das Potentiometer gedreht wird.Verwenden Sie
ADC.read(channel), um den analogen Eingang des spezifischen Kanals auszulesen. Der Kanalbereich von 0 bis 3 repräsentiert AIN0 bis AIN3.Verwenden Sie
ADC.write(Value), um den analogen Ausgang des AOUT-Pins mit einem Wertbereich von 0 bis 255 zu setzen.
try: while True: # Start an infinite loop to continuously monitor the sensor. potentiometer_value = ADC.read(0) print(potentiometer_value) tmp = potentiometer_value*(255-80)/255+80 ADC.write(tmp) time.sleep(0.2)
Tastaturunterbrechungen behandeln:
Eine
KeyboardInterrupt(wie das Drücken von CTRL+C) ermöglicht einen ordnungsgemäßen Ausstieg aus der Schleife, ohne Fehler zu erzeugen.except KeyboardInterrupt: print("Exit")
