Lektion 15: Regensensor-Modul
In dieser Lektion lernen Sie, wie Sie mit einem digitalen Regensensor und einem Raspberry Pi Regen erkennen können. Wir führen Sie durch den Anschluss eines Regensensors an GPIO-Pin 17 Ihres Raspberry Pi. Sie lernen, wie Sie den Raspberry Pi mit Python programmieren, um den Sensor kontinuierlich zu überwachen. Das Programm erkennt, ob es regnet oder nicht, und zeigt entsprechend eine Nachricht an. Dieses praktische Projekt ist eine hervorragende Einführung in die Umweltsensorik, die GPIO-Interfacing und die Python-Programmierung und eignet sich ideal für Anfänger, die sich für wetterbezogene Projekte mit dem Raspberry Pi interessieren.
Erforderliche Komponenten
In diesem Projekt benötigen wir die folgenden Komponenten.
Universal Maker Sensor Kit |
94 |
Component Introduction |
Purchase Link |
Raspberry Pi 5 |
Verkabelung
from gpiozero import DigitalInputDevice
from time import sleep
# Initialize the sensor as a digital input device on GPIO pin 17
rain_sensor = DigitalInputDevice(17)
while True: # Infinite loop to continuously check the sensor status
if rain_sensor.is_active: # Check if the sensor is active (no rain)
print("No rain detected.") # Print message for no rain detected
print("Rain detected!") # Print message for rain detected
sleep(1) # Wait for 1 second before next check
Code-Analyse
Bibliotheken importieren
Das Skript beginnt mit dem Import von
DigitalInputDeviceaus der gpiozero-Bibliothek zur Ansteuerung des Regensensors undsleepaus dem time-Modul zur Implementierung von Verzögerungen.from gpiozero import DigitalInputDevice from time import sleep
Regensensor initialisieren
Ein
DigitalInputDevice-Objekt namensrain_sensorwird erstellt und mit GPIO-Pin 17 verbunden. Diese Zeile konfiguriert den Regensensor für die Kommunikation mit dem Raspberry Pi über diesen GPIO-Pin.rain_sensor = DigitalInputDevice(17)
Kontinuierliche Überwachungsschleife implementieren
Eine Endlosschleife (
while True:) wird eingerichtet, um den Regensensor kontinuierlich zu überwachen.Innerhalb der Schleife prüft eine
if-Anweisung die Eigenschaftis_activedesrain_sensor.Wenn
is_activeTrueist, bedeutet dies, dass kein Regen erkannt wird, und „Kein Regen erkannt.“ wird ausgegeben.Wenn
is_activeFalseist, bedeutet dies, dass Regen erkannt wird, und „Regen erkannt!“ wird ausgegeben.sleep(1)pausiert die Schleife für 1 Sekunde zwischen den Überprüfungen, was die Häufigkeit der Sensorabfragen steuert und die CPU-Auslastung reduziert.
while True: if rain_sensor.is_active: print("No rain detected.") else: print("Rain detected!") sleep(1)
