Lektion 08: IR-Hindernisvermeidungssensor-Modul
In dieser Lektion lernen Sie, wie Sie mit einem Sensor und dem Raspberry Pi Hindernisse erkennen. Wir führen Sie durch den Anschluss eines digitalen Eingabesensors an GPIO-Pin 17. Sie lernen, wie Sie ein Python-Skript schreiben, das den Sensor kontinuierlich überwacht, um das Vorhandensein eines Hindernisses festzustellen. Das Programm gibt eine Meldung aus, die angibt, ob ein Hindernis erkannt wurde oder nicht. Dieses einfache, aber praktische Projekt ist eine hervorragende Möglichkeit, mit der GPIO-Interaktion und der Python-Programmierung zu beginnen, und eignet sich ideal für Anfänger, die sich für die Integration von Sensoren mit dem Raspberry Pi interessieren.
In diesem Projekt benötigen wir die folgenden Komponenten.
Universal Maker Sensor Kit |
94 |
Sie können sie auch einzeln über die unten stehenden Links kaufen.
Component Introduction |
Purchase Link |
Raspberry Pi 5 |
Verkabelung
from gpiozero import InputDevice
from time import sleep
# Initialize the sensor as a digital input device on GPIO 17
sensor = InputDevice(17)
if sensor.is_active:
print("No obstacle detected") # Prints when no obstacle is detected
print("Obstacle detected") # Prints when an obstacle is detected
sleep(0.5)
Code-Analyse
Bibliotheken importieren
Das Skript beginnt mit dem Import der Klasse
InputDeviceaus der gpiozero-Bibliothek zur Interaktion mit dem Sensor und der Funktionsleepaus dem Zeitmodul von Python, um die Ausführung zu pausieren.from gpiozero import InputDevice from time import sleep
Sensor initialisieren
Ein
InputDevice-Objekt namenssensorwird erstellt und mit GPIO-Pin 17 verbunden. Diese Zeile geht davon aus, dass der Hindernissensor mit diesem spezifischen GPIO-Pin verbunden ist.sensor = InputDevice(17)
Implementierung der kontinuierlichen Überwachungsschleife
Das Skript verwendet eine
while True:-Schleife, um den Zustand des Sensors kontinuierlich zu überprüfen. Diese Schleife läuft unendlich, bis das Programm gestoppt wird.Innerhalb der Schleife überprüft eine
if-Anweisung die Eigenschaftis_activedessensor.Wenn
is_activeTrueist, bedeutet das, dass kein Hindernis erkannt wird, und „Kein Hindernis erkannt“ wird ausgegeben.Wenn
is_activeFalseist, was bedeutet, dass ein Hindernis erkannt wird, wird „Hindernis erkannt“ ausgegeben.sleep(0.5)pausiert die Schleife für 0,5 Sekunden zwischen den Überprüfungen, was dazu beiträgt, die Verarbeitungslast des Skripts zu reduzieren und eine Verzögerung zwischen aufeinanderfolgenden Sensorabfragen bereitzustellen.
while True: if sensor.is_active: print("No obstacle detected") else: print("Obstacle detected") sleep(0.5)
Wenn der Sensor nicht richtig funktioniert, richten Sie den IR-Sender und -Empfänger parallel aus. Zusätzlich können Sie die Erkennungsreichweite mit dem eingebauten Potentiometer einstellen.
