Lesson 30: Relaismodul
In dieser Lektion lernen Sie, wie Sie ein Relaismodul mit einem Raspberry Pi steuern. Sie lernen, wie Sie ein einfaches Python-Skript schreiben, um das Relais in Intervallen von einer Sekunde ein- und auszuschalten. Dieses Projekt ist eine praktische Einführung in die Verwendung von GPIO-Pins zur Steuerung externer Geräte und vermittelt ein grundlegendes Verständnis dafür, wie Relais in elektronischen Schaltungen funktionieren. Es ist eine einfache und informative Übung, die sich gut für Anfänger eignet, die mit dem Raspberry Pi und der Hardwaresteuerung beginnen.
Es ist auf jeden Fall praktisch, ein ganzes Kit zu kaufen. Hier ist der Link:
ITEMS IN THIS KIT
Universal Maker Sensor Kit
94
Sie können sie auch separat über die unten stehenden Links kaufen.
Component Introduction
Purchase Link
Raspberry Pi 5
KAUFEN
5V Relaismodul
RGB LED-Modul
Steckbrett
KAUFEN
Verdrahtung
../_images/Lesson_30_Relay_Pi_bb.png
from time import sleep
# Replace with your GPIO pin number
relay_pin = 17  # Example using GPIO17
# Initialize relay object
relay = OutputDevice(relay_pin)
      # Turn on the relay
      relay.on()
      sleep(1)  # Relay remains on for 1 second
      # Turn off the relay
      relay.off()
      sleep(1)  # Relay remains off for 1 second
   # Capture Ctrl+C and safely close the program
   relay.off()
   print("Program interrupted by user")
Code-Analyse
  1. Importieren von Bibliotheken
    Importieren Sie die Bibliothek gpiozero zur Steuerung der GPIO-Pins und die Bibliothek time für Zeitverzögerungen.
  2. Initialisieren des Relais
    Definieren Sie den GPIO-Pin, der mit dem Relais verbunden ist, und initialisieren Sie ein OutputDevice-Objekt mit diesem Pin.
  3. Steuerung des Relais in einer Schleife
    Die while True:-Schleife schaltet das Relais kontinuierlich ein und aus. relay.on() und relay.off() werden zur Steuerung des Relais verwendet, und sleep(1) erzeugt eine Verzögerung von einer Sekunde zwischen jedem Zustand.
            relay.on()
            relay.off()
  4. Ausnahmebehandlung
    Der except-Block fängt eine KeyboardInterrupt-Ausnahme (Ctrl+C) ab. Er stellt sicher, dass das Relais ausgeschaltet wird und das Programm sicher beendet wird.
        relay.off()
