Lektion 18: Temperatursensor-Modul (DS18B20)
In dieser Lektion lernen Sie, wie Sie mit einem Raspberry Pi Temperaturdaten von einem DS18B20-Temperatursensor auslesen. Sie werden verstehen, wie Sie die Geräte-Datei des Sensors finden, seine Rohdaten lesen und analysieren sowie diese Daten in Celsius- und Fahrenheit-Werte umwandeln können.
Erforderliche Komponenten
In diesem Projekt benötigen wir die folgenden Komponenten.
Universal Maker Sensor Kit |
94 |
Component Introduction |
Purchase Link |
Raspberry Pi 5 |
Verkabelung
Das DS18B20-Modul kommuniziert mit dem Raspberry Pi über das One-Wire-Protokoll. Bevor Sie den Code ausführen, müssen Sie die One-Wire-Funktion des Raspberry Pi aktivieren. Sie können dieses Tutorial verwenden: 1-Wire-Konfiguration.
import glob
# Path to the directory containing device files for 1-wire devices
base_dir = "/sys/bus/w1/devices/"
# Finds the first device folder that starts with "28", specific to DS18B20
device_folder = glob.glob(base_dir + "28*")[0]
# Device file containing the temperature data
device_file = device_folder + "/w1_slave"
def read_temp_raw():
# Reads raw temperature data from the sensor
f = open(device_file, "r")
lines = f.readlines()
f.close()
return lines
def read_temp():
# Parses the raw temperature data and converts it to Celsius and Fahrenheit
lines = read_temp_raw()
# Waits for a valid temperature reading
while lines[0].strip()[-3:] != "YES":
time.sleep(0.2)
equals_pos = lines[1].find("t=")
if equals_pos != -1:
temp_string = lines[1][equals_pos + 2 :]
temp_c = float(temp_string) / 1000.0 # Convert to Celsius
temp_f = temp_c * 9.0 / 5.0 + 32.0 # Convert to Fahrenheit
return temp_c, temp_f
# Main loop to continuously read and print temperature
temp_c, temp_f = read_temp()
formatted_output = f"Temperature: {temp_c:.2f}°C / {temp_f:.2f}°F"
print(formatted_output)
time.sleep(1) # Wait for 1 second between readings
# Gracefully exit the program on CTRL+C
print("Exit")
Code-Analyse
Notwendige Bibliotheken importieren
Die
glob-Bibliothek wird verwendet, um das Geräteverzeichnis des Temperatursensors zu durchsuchen. Dietime-Bibliothek wird verwendet, um Verzögerungen im Programm zu implementieren.import glob import time
Auffinden der Geräte-Datei des Temperatursensors
Der Code sucht das Verzeichnis des DS18B20-Sensors, indem er nach einem Ordnernamen sucht, der mit „28“ beginnt. Die Gerätedatei
w1_slaveenthält die Temperaturdaten.base_dir = "/sys/bus/w1/devices/" device_folder = glob.glob(base_dir + "28*")[0] device_file = device_folder + "/w1_slave"
Lesen der rohen Temperaturdaten
Diese Funktion öffnet die Gerätedatei und liest deren Inhalt. Sie gibt die rohen Temperaturdaten als Liste von Zeichenfolgen zurück.
def read_temp_raw(): f = open(device_file, "r") lines = f.readlines() f.close() return lines
Analysieren und Umwandeln der Temperaturdaten
Die Funktion
read_tempruftread_temp_rawauf, um die Rohdaten zu erhalten. Sie wartet auf eine gültige Temperaturmessung und extrahiert, analysiert und wandelt dann die Temperatur in Celsius und Fahrenheit um.def read_temp(): lines = read_temp_raw() while lines[0].strip()[-3:] != "YES": time.sleep(0.2) lines = read_temp_raw() equals_pos = lines[1].find("t=") if equals_pos != -1: temp_string = lines[1][equals_pos + 2 :] temp_c = float(temp_string) / 1000.0 temp_f = temp_c * 9.0 / 5.0 + 32.0 return temp_c, temp_f
Hauptprogrammschleife und sauberes Beenden
Der
try-Block enthält eine Endlosschleife, um die Temperatur kontinuierlich auszulesen und anzuzeigen. Derexcept-Block fängt eine KeyboardInterrupt ab, um das Programm sauber zu beenden.try: while True: temp_c, temp_f = read_temp() formatted_output = f"Temperature: {temp_c:.2f}°C / {temp_f:.2f}°F" print(formatted_output) time.sleep(1) except KeyboardInterrupt: print("Exit")
