Lektion 22: Berührungssensor-Modul
In dieser Lektion lernen Sie, wie Sie einen Berührungssensor mit dem Raspberry Pi verbinden und programmieren, indem Sie Python verwenden. Der Fokus liegt darauf, den Sensor an GPIO-Pin 17 einzurichten und ein einfaches Skript zu schreiben, um Berührungs- und Loslassereignisse zu erkennen und darauf zu reagieren. Diese praktische Sitzung zielt darauf ab, die Grundlagen der Sensorintegration und der Ereignisbehandlung in Python zu vermitteln, und bietet Ihnen die Fähigkeiten, die für fortgeschrittenere, sensorbasierte Projekte erforderlich sind. Es ist ein idealer Einstiegspunkt für diejenigen, die neu im Umgang mit Elektronik und dem Raspberry Pi sind.
Erforderliche Komponenten
In diesem Projekt benötigen wir die folgenden Komponenten.
ITEMS IN THIS KIT
Universal Maker Sensor Kit
94
Component Introduction
Purchase Link
Raspberry Pi 5
KAUFEN
Touch-Sensormodul
KAUFEN
Steckbrett
KAUFEN
Verkabelung
../_images/Lesson_22_touch_Pi_bb.png
from gpiozero import Button
from signal import pause
# Function called when the sensor is touched
def touched():
    # Print a message indicating the sensor is touched
    print("Touched!")
# Function called when the sensor is not touched
def not_touched():
    # Print a message indicating the sensor is not touched
    print("Not touched!")
# Initialize a Button object for the touch sensor
# GPIO 17: pin connected to the sensor
# pull_up=None: disable internal pull-up/pull-down resistors
# active_state=True: high voltage is considered the active state
touch_sensor = Button(17, pull_up=None, active_state=True)
# Assign functions to sensor events
touch_sensor.when_pressed = touched
touch_sensor.when_released = not_touched
pause()  # Keep the program running to detect touch events
Code-Analyse
  1. Bibliotheken importieren
    Das Skript beginnt mit dem Import der Klasse Button aus der gpiozero-Bibliothek zur Ansteuerung des Berührungssensors und pause aus dem signal-Modul, um das Programm am Laufen zu halten und auf Ereignisse zu reagieren.
  2. Callback-Funktionen definieren
    Zwei Funktionen, touched und not_touched, werden definiert, um Berührungs- und Loslassereignisse des Sensors zu verarbeiten. Jede Funktion gibt eine Nachricht aus, die den Zustand des Sensors anzeigt.
    def touched():
        print("Touched!")
    def not_touched():
  3. Initialisierung des Berührungssensors
    Ein Button-Objekt namens touch_sensor wird für den Berührungssensor an GPIO-Pin 17 erstellt. Der Parameter pull_up ist auf None gesetzt, um interne Pull-up/Pull-down-Widerstände zu deaktivieren, und active_state ist auf True gesetzt, um hohe Spannung als aktiven Zustand zu betrachten.
  4. Funktionen den Sensorereignissen zuweisen
    Das Ereignis when_pressed des touch_sensor wird mit der Funktion touched verknüpft, und das Ereignis when_released wird mit der Funktion not_touched verknüpft. Diese Konfiguration ermöglicht es dem Skript, auf Berührungs- und Loslassereignisse des Sensors zu reagieren.
  5. Das Programm am Laufen halten
    Die Funktion pause() wird aufgerufen, um das Programm unendlich laufen zu lassen. Dies ist notwendig, um Berührungssensorereignisse kontinuierlich zu überwachen und darauf zu reagieren.
    pause()
