Lektion 24: Vibrationssensor-Modul (SW-420)
In dieser Lektion lernen Sie, wie Sie einen Vibrationssensor mit dem Raspberry Pi verwenden. Wir helfen Ihnen, den Sensor an GPIO-Pin 17 anzuschließen und führen Sie durch das Schreiben eines einfachen Python-Skripts. Dieses Skript überwacht den Sensor und gibt eine Nachricht aus, wann immer eine Vibration erkannt wird. Diese Lektion zielt darauf ab, Anfängern eine praktische Erfahrung im Anschluss eines einfachen Sensors an den Raspberry Pi und im Schreiben eines unkomplizierten Skripts zur Interaktion mit diesem zu bieten.
Erforderliche Komponenten
In diesem Projekt benötigen wir die folgenden Komponenten.
Universal Maker Sensor Kit |
94 |
Component Introduction |
Purchase Link |
Raspberry Pi 5 |
Verkabelung
from gpiozero import InputDevice
# Connect the digital output of the vibration sensor to GPIO17 on the Raspberry Pi
vibration_sensor = InputDevice(17)
# Continuous loop to read from the sensor
# Check if the sensor is active (no vibration detected)
if vibration_sensor.is_active:
print("Vibration detected!")
# When the sensor is inactive (vibration detected)
print("...")
# Wait for 1 second before reading the sensor again
time.sleep(1)
Code-Analyse
Bibliotheken importieren
Zuerst importieren wir die notwendigen Bibliotheken:
gpiozerozur Interaktion mit den GPIO-Pins undtimezur Handhabung zeitbezogener Funktionen.from gpiozero import InputDevice import time
Einrichten des Vibrationssensors
Wir initialisieren den Vibrationssensor, indem wir eine Instanz von
InputDeviceaus dergpiozero-Bibliothek erstellen. Der Vibrationssensor ist mit GPIO-Pin 17 am Raspberry Pi verbunden.vibration_sensor = InputDevice(17)
Kontinuierliche Überwachungsschleife
Eine
while True-Schleife wird für die kontinuierliche Überwachung verwendet. Diese Schleife läuft unendlich weiter, bis das Programm manuell gestoppt wird.while True:
Überprüfung des Sensorstatus und Ausgabe
Innerhalb der Schleife verwenden wir eine
if-Anweisung, um den Status des Vibrationssensors zu überprüfen. Wennvibration_sensor.is_activeTrueist, bedeutet dies, dass keine Vibration erkannt wurde, und „Vibration erkannt!“ wird ausgegeben.Wenn
vibration_sensor.is_activeFalseist, was auf eine Vibration hinweist, wird stattdessen „…“ ausgegeben.Diese Unterscheidung ist entscheidend, um zu verstehen, wie die Ausgabe des Sensors im Code interpretiert wird.
if vibration_sensor.is_active: print("Vibration detected!") else: print("...")
Verzögerung
Schließlich fügt
time.sleep(1)eine Verzögerung von 1 Sekunde zwischen jeder Iteration der Schleife hinzu. Diese Verzögerung ist entscheidend, um zu verhindern, dass das Programm die CPU überlastet, und um die Ausgabe lesbar zu machen.time.sleep(1)
