Lektion 01: Tastenmodul
In dieser Lektion lernen Sie die Grundlagen der Verwendung eines Tasters mit dem Raspberry Pi. Wir zeigen Ihnen, wie Sie einen Taster an GPIO-Pin 17 anschließen und ein einfaches Python-Skript schreiben, um dessen Zustand zu überwachen. Sie lernen, wie Sie den Raspberry Pi so programmieren, dass er erkennt, wenn der Taster gedrückt und losgelassen wird, und mit entsprechenden Meldungen reagiert. Dieses Einführungsprojekt ist eine ausgezeichnete Möglichkeit, sich mit der GPIO-Interaktion und grundlegenden Python-Skripten vertraut zu machen, und eignet sich gut für Anfänger, die ihre Reise in die Welt des Raspberry Pi und der Hardware-Programmierung beginnen.
In diesem Projekt benötigen wir die folgenden Komponenten.
Universal Maker Sensor Kit |
94 |
Sie können sie auch einzeln über die unten stehenden Links kaufen.
Component Introduction |
Purchase Link |
Raspberry Pi 5 |
Verkabelung
from gpiozero import Button
# Initialize button connected to GPIO pin 17
button = Button(17)
# Continuously check the button state
if button.is_pressed:
print("Button is pressed") # Print when button is pressed
print("Button is not pressed") # Print when button is not pressed
Code-Analyse
Bibliothek importieren
Importieren der Klasse
Buttonaus der Bibliothekgpiozerofür die Tastersteuerung.from gpiozero import Button
Taster initialisieren
Erstellen eines
Button-Objekts, das mit GPIO-Pin 17 verbunden ist.button = Button(17)
Tasterzustand kontinuierlich überwachen
Verwenden einer
while True-Schleife, um den Zustand des Tasters kontinuierlich zu überprüfen. Wenn der Taster gedrückt wird (button.is_pressed), wird „Button is pressed“ ausgegeben. Andernfalls wird „Button is not pressed“ ausgegeben.while True: if button.is_pressed: print("Button is pressed") else: print("Button is not pressed")
