Lektion 21: Time-of-Flight Micro-LIDAR Entfernungssensor (VL53L0X)
In dieser Lektion lernen Sie, wie Sie den Raspberry Pi verwenden, um einen Time-of-Flight Micro-LIDAR Entfernungssensor (VL53L0X) anzuschließen. Sie werden durch die Einrichtung des Sensors, die Initialisierung der I2C-Kommunikation und die Echtzeitmessung von Entfernungen geführt. Dieses Projekt verbessert Ihr Verständnis für die Verbindung von Hardware mit dem Raspberry Pi und die Nutzung von Python für praktische Anwendungen. Zusätzlich werden Sie lernen, Messparameter anzupassen, um unterschiedliche Anforderungen an Genauigkeit und Geschwindigkeit zu erfüllen.
Erforderliche Komponenten
In diesem Projekt benötigen wir die folgenden Komponenten.
ITEMS IN THIS KIT
Universal Maker Sensor Kit
94
Component Introduction
Purchase Link
Raspberry Pi 5
KAUFEN
Time-of-Flight-Micro-LIDAR-Entfernungssensor (VL53L0X)
KAUFEN
Steckbrett
KAUFEN
Verkabelung
../_images/Lesson_21_vl53l0x_pi_bb.png
Bibliothek installieren
Die adafruit-circuitpython-vl53l0x-Bibliothek hängt von Blinka ab, stellen Sie also sicher, dass Blinka installiert ist. Um Bibliotheken zu installieren, siehe Installation von Adafruit_Blinka (CircuitPython) - Optional.
Bevor Sie die Bibliothek installieren, stellen Sie bitte sicher, dass die virtuelle Python-Umgebung aktiviert ist:
source ~/env/bin/activate
Installieren Sie die adafruit-circuitpython-vl53l0x-Bibliothek:
pip3 install adafruit-circuitpython-vl53l0x
  • Stellen Sie sicher, dass die Python-Bibliothek gemäß den Schritten in „Bibliothek installieren“ installiert ist.
  • Bevor Sie den Code ausführen, aktivieren Sie bitte die virtuelle Python-Umgebung mit installiertem Blinka. Sie können die virtuelle Umgebung mit folgendem Befehl aktivieren:
  • Sie finden den Code für diese Lektion im Verzeichnis universal-maker-sensor-kit-main/pi/ oder kopieren Sie den untenstehenden Code direkt und führen Sie ihn im Terminal mit folgenden Befehlen aus:
    python 21_vl53l0x_module.py
# SPDX-FileCopyrightText: 2021 ladyada for Adafruit Industries
# SPDX-License-Identifier: MIT
# Simple demo of the VL53L0X distance sensor.
# Will print the sensed range/distance every second.
import board
import busio
import adafruit_vl53l0x
# Initialize I2C bus and sensor.
i2c = busio.I2C(board.SCL, board.SDA)
vl53 = adafruit_vl53l0x.VL53L0X(i2c)
# Optionally adjust the measurement timing budget to change speed and accuracy.
# See the example here for more details:
#   https://github.com/pololu/vl53l0x-arduino/blob/master/examples/Single/Single.ino
# For example a higher speed but less accurate timing budget of 20ms:
# vl53.measurement_timing_budget = 20000
# Or a slower but more accurate timing budget of 200ms:
# vl53.measurement_timing_budget = 200000
# The default timing budget is 33ms, a good compromise of speed and accuracy.
    # Main loop will read the range and print it every second.
        print("Range: {0}mm".format(vl53.range))
        time.sleep(1.0)
    print("Exit")  # Exit on CTRL+C
Code-Analyse
  1. Bibliotheken importieren
    import board
    import busio
    • time: Wird für die Implementierung von Verzögerungen verwendet.
    • board: Bietet Zugriff auf die physischen Pins des Raspberry Pi.
    • busio: Verwalten die I2C-Kommunikation zwischen dem Pi und dem Sensor.
    • adafruit_vl53l0x: Die spezifische Bibliothek für den VL53L0X-Sensor. Weitere Informationen zur adafruit_vl53l0x-Bibliothek finden Sie unter adafruit/Adafruit_CircuitPython_VL53L0X.
  2. Sensor initialisieren
    • Dies richtet die I2C-Kommunikation über die SCL (Taktleitung) und SDA (Datenleitung) Pins ein.
    • Der VL53L0X-Sensor wird dann mit diesem I2C-Bus initialisiert.
  3. Konfiguration (Optional)
    # Optionally adjust the measurement timing budget...
    Dieser Teil des Codes, der auskommentiert ist, ermöglicht die Anpassung des Messzeitbudgets des Sensors, was das Gleichgewicht zwischen Geschwindigkeit und Genauigkeit beeinflusst.
  4. Hauptschleife
            time.sleep(1.0)
        print("Exit")
    • In an infinite loop, the sensor’s range is read and printed every second.
    • The loop can be exited with a CTRL+C interrupt, which is handled by the KeyboardInterrupt exception.
