Lektion 31: Zentrifugalpumpe
In dieser Lektion lernen Sie, wie man eine Pumpe mit einem Raspberry Pi steuert. Sie werden lernen, wie man ein Python-Skript schreibt, um die Pumpe zu aktivieren, ihre Geschwindigkeit zu steuern und sie nach einer festgelegten Zeit zu stoppen. Dieses Projekt vermittelt ein grundlegendes Verständnis der Pumpensteuerung über GPIO-Schnittstellen und Python-Programmierung und eignet sich daher hervorragend für Anfänger, die sich für den Raspberry Pi und einfache Pumpenanwendungen interessieren.
Es ist auf jeden Fall praktisch, ein komplettes Kit zu kaufen. Hier ist der Link:
Universal Maker Sensor Kit |
94 |
Sie können sie auch einzeln über die unten stehenden Links kaufen.
Component Introduction |
Purchase Link |
Raspberry Pi 5 |
Verkabelung
from gpiozero import Motor
from time import sleep
# Define pump pins
pump = Motor(forward=17, backward=27) # Using Raspberry Pi GPIO pin numbers
# Activate the pump
pump.forward(speed=1) # Set pump speed, range is 0 to 1
sleep(5) # Run the pump for 5 seconds
# Deactivate the pump
pump.stop() # Stop the pump
Code-Analyse
Bibliotheken importieren
Die Bibliothek
gpiozerowird zur Steuerung des Motors verwendet, und die Funktionsleepaus dertime-Bibliothek dient zur Implementierung von Verzögerungen.from gpiozero import Motor from time import sleep
Pumpenpins definieren
Ein
Motor-Objekt wird mit zwei GPIO-Pins erstellt: einer für den Vorwärts- und einer für den Rückwärtsbetrieb. In diesem Fall werden GPIO 17 und 27 verwendet.pump = Motor(forward=17, backward=27)
Pumpe aktivieren
Der Motor wird in Vorwärtsrichtung mit einer festgelegten Geschwindigkeit über
pump.forward(speed=1)aktiviert. Der Geschwindigkeitsparameter reicht von 0 (gestoppt) bis 1 (volle Geschwindigkeit). Der Motor läuft für 5 Sekunden, wie durchsleep(5)definiert.pump.forward(speed=1) sleep(5)
Pumpe deaktivieren
Der Motor wird mit
pump.stop()gestoppt. Dies ist entscheidend, um den Betrieb des Motors nach der erforderlichen Dauer sicher zu beenden.pump.stop()
